Eric11
я вот прочитал тему про то как завести без акб..... как завести с галстука или что это такое?
Chud
1.Если тепло.Берем трос,цепляем к машине.Трогаемся,зажигание включено,на ровном участке,где можно более-менее разогнаться,втыкаем 3-ю и плавно отпускаем сцепление.Как только машина завелась,сцепление выжимаем.
2.При морозах,если машин холодный.Все то же самое,только предварительно надо проехать некоторое расстояние на 4-й с выключенным зажиганием,чтоб масло разогнать.
Artecom
Уважаемый, Вы глумитесь? Или всеже правда с другой планеты?
Игорек 9
кстати про севший акб, вчера пришлось заводить с прикуривания, так вот кинули провода - ноль, щелкает но стартер не крутиться, подержали на зарядке минут 20 - ноль, в конечном итоге сделали так: скинул плюсовую клему с акб и провод от донара прямо на клему, тоесть завелся без акб в цепи, потом добавил оборотов и кинул клему обратно на акб, фары и все остальное стали гореть тусклее, но машина поехалию. может это и неправильно, но зато результативно :cool:
S@M
Как это без АКБ? В цепи был АКБ донора.
Игорек 9
ты конечно прав, но я думаю ты понял о чем я
Сергей 22
