Свечи от самары?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свечи от самары? вывод темы на печать
toch
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:50
Всем доброго времени суток! У меня стоит БКСЗ на ваз 21053. Какие мне ставить свечи. Сейчас стоят NJK ? 4. Может следует ставить от 8-го семейства ?2?
toch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:08
если не ошибаюсь (чисто по памяти) они отличаются наличиемотсутствием резистора... может и гоню, но у меня ?4 уже 20 т?к и все пучком на БСЗ, раньше не помню какой номер ставил...
зазор там тот, что нужно
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:25
Да, sly_074, не ошибаешься. Посмотрел в каталоге NGK.
Еще у bpr6e (? 2) зазор 0,8 , а на bp6e (? 4)- 0,7.
Стояли и те, и другие... Разницы не заметил. Тоже БСЗ. Провода силиконовые (вот только все понять не могу, какое у них сопротивление, замерять - лениво).
[/b]
Hans11
Надо ставить от 8-го семейства, sly_074 прав они отличаются от классических наличием резистора.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:56
но этот резистор не особо и нужен, так как резистор есть еще в бегунке..
а задумывались они для того, чтоб не было паразитных шумов на радиоаппаратуре авто.
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 18:26
+ бываю провода с доп. сопротивлением, на таких пишут что если свечи с доп. резистором, то надо поменять наконечники свечей, на аналоги от свечей без резистора.
Лада Калина (11184) Люкс (010)
ВАЗ 21043 - Solex53/БСЗ-СКЕ/Гермес/Passik/вал14г/СпортГРМ
Assaif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:09
Господа, в бегунке резистор, в силиконовых проводах резистор, в свечах тоже. Каждый производитель заботится о помехоподавлении!
NGK 4 то что надо, на них и так зазор необходимый 0.7 Smile
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:23
Стоят энгельсские А17ДВРМ зазор 1.0 (для инжектора). 5000 км - полёт нормальный. При 0 градусов заводится нормально. Холоднее не было пока. Говорят с таким зазором зимой будет хуже заводиься, но посмотрим.
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
