Перелил масло выше уровня
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перелил масло выше уровня вывод темы на печать
Ser_g
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:33
Перелил масло выше уровня милиметров на 5. Теперь вот думаю излишек как-нибудь слить или так ездить.
Ser_g сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:35
На 5 мм думаю не критично. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:59
Забить. Если напрягает -"отсосать" через щуп (кембрик подлиннее + клизма или шприц).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
masta
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:10
У блин... Вспоминаю я, как это весело... Особенно весоло стало, когда от горячего масла у шприца поршень выдернулся, т.к. фиксатор роль свою не сыграл... Как было тепло и кайфово потом все отмывать и оттирать... 8-)
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:14
Главное чтобы сальники были нормальными а то могут потечь.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:03
да ниче не будет
излишки выгорят и все. Smile
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_g
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:37
В смысле через сальники выдавит излишек масла и все. больше течь не будет.
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:51
jungle писал(а):
да ниче не будет
хрен они выгорят. мне на ТО - 3 залили масла по самое небалуйся(т.е. гораздо выше MAX) за 1500 км ничего не испарилось. Ездил в сервис по гарантии заодно попросил чтоб уровень масла привели в нормальное состояние
Anton Chehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 18:18
5мм не критично, я бы забил.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 18:36
а двигатель не потел?
2114 1,6 16V чОрная
.:Green:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 20:53
Вообщето хорошего мало! Лучше чтоб немного до "мах" не доходил при холодном движке! А насчет испарения лишнего масла - ФИГНЯ!!! Будет выбивать из самых не подходящих мест!
Ricco1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 20:57
Я бы слил. В движке масло самое оптимальное между мин и мах
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:10
лучше слить
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:15
Заехать на маслосменку - там щупом за пару сек отсосут недорого Smile
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 06:21
Я вообще сознательно иногда (на гонки) лью выше max. Ничего страшного (кроме того что лишнее масло быстрее уходит) не заметил.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 06:31
5 мм по шупу , а в движке сколь масла ? Это долго ему испаряться,выгорать.А на кольцах отложиться?Лучше слить.ИМХО при следующей замене промыть и раскоксовать.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:06
Погоняй под 150-160 по трассе 3-4 часа и масло выгорит лишнее
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 08:52
Да просто открутить масляный фильтр и слить лишнее, но токо на холодном движке, после часовой стоянки, чтоб уровень проверить.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 08:58
5 мм не критично. Выгорит. Чтобы лезло через сальники не замечал, а вот в систему вентиляции картера его летит больше и расход несколько увеличивается это да.
chern.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
