Дырка на рамке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дырка на рамке вывод темы на печать
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:19
Тема уже избита, но прошу в поиск не отправлять, весь его перерыл, но полностью все не выяснил.
История такая: на днях поцарапал дверь, сегодня решил закрасить царапины, а заодно и другие места, до которых руки не доходили.
Ивот на рамке лобовухи вскрываю несколько пузырей, а анструмент проваливается внутрь... Sad В итоге имеем три дырки, самая большая размером гдето в рубль, в дырку видим кучу трухи, бывшей когдато металлом.
Требуется :
1. заделать имеющиеся дыры, причем я не совсем понимаю как подобраться к ним изнутри, что-бы наклеить что-нибудь на эти дыры перед шпаклеванием, кроме пены ничего на ум не приходит
2. как обработать данную полость для остановки, или на худой конец замедлить процесс коррозии.
3. как промыть эту полость, а заодно и другие скрытые полости для удаления грязи, пыли и др. гадости перед какой-либо обработкой и что делать с другими полостями если там тожа начался этот процесс.
Заранее спасибо. Заменить машину не предлагать в виду невозможности выделить такие деньги из бюджета. Также не предлагать сварочные работы - хочу попытаться сделать без нее, и считаю что после сварки кузов еще быстрее гниет.
mahm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 22:40
Обсуждали уже:
1. Вырезать уголки и вварить ремонтные.
2. Вырезать рамку и вварить ее полностью.
3. Залить антикором, потом пеной, потом зашпаклевать и покрасить. Быстро продать.
4. Зачистить, заклеить стеклотканью на эпоксидке, зашпаклевать, покрасить, залить Раст-Стопом.
5. Выбросить машину в овраг. Wink
6. Затащить ее на гору Арарат и попробовать побить рекорд скорости 200 км/ч для стоковой зубилки. предварительно грамотно затонировав и поставив литые диски ;)
Заливать антикор через отверстия между деталями и заглушки в болоте. Достаточно антикора в аэрозольном баллоне. Желательно Раст-стоп, для старой машинки.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mahm
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:44
а как подлезть туда что бы зачистить и приклеить стеклоткань, полость то закрытая?
Петруха
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 09:29
Я зачищял снакружи до нормального железа, потом просто шпаклевал шпаклевкой со стеклотканью, дакльше шкуришь, и красишь. Уголки рамки переваривал.
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mahm
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:18
а что это за продукт раст-стоп, нашел только грунтовку антикоррозийную раст-стоп. это она?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 18:12
...монтажная пена...еще используется
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 20:29
сайт производителя www.ruststop.ru
Покупаю в Москве в маг. "За рулем"
1 литр стоит 350 руб. аэрозоль 250 руб
WBR, Владимир.
mahm
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 23:42
похоже я купил не тот раст-стоп... на нем написано но английски раст-стоп, снизу написано грунтовка антикоррозийная, сверху название какой-то известной не нашей компании...
