Течет тосол!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет тосол! вывод темы на печать
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 00:07
Товарищи самароводы! Я понимаю вопрос банальный, но все же. Уходит тосол. Из под капота валит дым. Испарения тосола. Предположительно с выхлопного коллектора. Подскажите пожалуйста. Откуда капает тосол на выхлопной коллектор? Заранее спасибо за ответы:-)
И дополнительные вопросы. Слышал про какие-то силиконовые патрубки, в чем их приемущество перед обычными?
Карлсон включается на 104, это норма?
grobeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 00:50
В гараже накачать в СО давление компрессором для накачки шин, и смотреть, где ж оно, зараза капает... Не...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 09:23
Скорее всего с лопнувшего,или ослабленного хомута шланга крана печки в моторном отсеке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 09:48
Его смотреть как я понял только снизу?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 10:45
Хоть не очень удобно,но можно и сверху.
Например с зеркальцем,чтобы видеть низ концов шлангов на кране.
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 12:10
такого нет на авто facepalm
есть выпускной коллектор.
и чо то ты тут нам какую то бердятину пишешь не кажется?
тут у тебя
а тут
определись сначала а потом спрашивай.
если на выпуск капает то со шлангов которые подходят к крану печки, с них в акурат капает на штаны.
не забивай себе голову, для начала разберись в простом.
никакого криминала.
Для исправного авто ничего страшного абсолютно.
Добавлено спустя 51 секунду:
да хоть капот открой когда парит и погляди куда капает facepalm
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 12:46
Dranik писал(а):
такого нет на авто
Свою ошибку признаю.
тут у тебя
а тут
Я имел ввиду что капает на него и испаряется.
Спасибо за подсказку буду смотреть)
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 21:04
Была недавно похожая беда, уходил тосол и чувствовался стойкий сладковатый запах тосола в салоне. Из-за запаха сначала грешил на радиатор печки. Но снятие крышки радика печки под панелью показало, что там всё сухо. При осмотре подкапотного пространства заметил потёки на коробке со стороны правого привода и на "штанах", но так и не смог увидеть откуда капает. Поэтому стал ощупывать патрубки у хомутов, при этом сами патрубки сгибал в разные стороны на излом. Как оказалось, на саксофоне лопнул шланг подогрева ДУ снизу по краю хомута. Когда я его потянул вверх, тут-то тосол и потёк. А так ещё может капать с печных патрубков на кране, саксофоне и термосе.
killer76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelst85
На форуме 4 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 07:23
должен ли быть пшик при откручивании пробки расширительного бачка на горячем двигателе ? лично у меня нет ,пробку менял ,в движении двигатель греется до 107-110 градусов . под пробкой влажно .
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
pavelst85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 09:04
Должен.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TikkTakk
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099 I
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 09:13
Посмотри патрубки которые ведут к печке. У меня недавно была такяже проблема с тосолом. (также с паром) Оказалось что патруб который вел к печке лопнул и капал на глушитель.
TikkTakk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 10:15
Проверь на давление открытия клапана.
Здесь с картинками:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Нужны данные по БК,а не указателя приборки. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 13:47
А парит то когда? Утром при заводке, или все время? Если при прогретом моторе на ходу, то дыра где-то нехилая. Должно быть визуально видно. Если пока не прогреется, то утром не заводясь, рукой по низу хомутов всех шлангов. Их не так уж и много. Где мокрит, видно бует на пальце.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelst85
На форуме 4 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 05:58
Почему когда температура близка к включению вентилятора в расширительном бачке тосола до уровня max,как только срабатывает вент,уровень сразу около min начинает немного капать из под шланга расширительного бачка , на герметик садил не помогает , бачок менял ,может есть какие нибудь специальные хомуты ну достала просто капать , кто как с этим бороться ?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 06:07
включение вентилятора и повышении уровня тосолу к течи тосола из под шланга бачка не имеет никакого отношения абсолютно.
А проблема у тебя всем тут известная, бежит потому что штуцер бачка пластиковый и от температуры его тупо ведёт под воздействием затянутого хомута, далее ты хоть чо делай, ни герметик ни замена патрубка не поможет, новый бачок так же не надолго.
Единственное что тебе можно посоветовать чтоб уйти от этой проблемы, это нужно купить бачок хороший есть такой СЭМЗ , завтулить у него штуцер +новый патрубок и пружинный хомут и о проблеме забудешь.
Фото как сделал себе ибо тоже мучало это переодически.
и вот такой хомут
pavelst85
На форуме 4 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 11:16
Dranik а штуцер сделан из какого металла??? Или это без разницы .где ты нашёл пружинные хомуты ? Штуцер должен заходить плотно и про бачек такой марки я тоже не слышал по крайней мере у нас . а на герметик сию конструкцию ты садил ,) и ещё сопливит из под крышки уровня охлаждающей жидкости , при открытии крышки пшика нет на горячем движке , я её уже и на клей садил эффекта ноль .помогите заколебался тосол добивать .
Добавлено спустя 31 секунду:
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
drink у тебя везде пружинные хомуты ?? и сколько стоит такая штука ??
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 11:40
штуцер как и сам бачок вылит из одного материала, а вот втулка которую вставлял в штуцер из латуни , подошёл от старой запорной арматуры унитазного бачка.
pavelst85 писал(а):
Или это без разницы
можешь втулку и из простого металла вытачить.
заказал в магазе по ино.
типо Экзист.
штуцер никуда не заходит facepalm
втулка должна входить плотно с небольшим натягом.
не обращал внимание просто.
зачем?
несопливит.
так как бачок этот отличного качества отлива , горловина ровная и датчик закручивается плотно, если конешно у датчика уровня резинка уплотнительная ещё нормальная.
ну нет да нет, чо тебе этот пшик facepalm
я крышку летом могу и ненакручивать вообще и ничо всё работает.
утечки ищи реальные .
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
везде. вся СОД на них.
в 1000р все хомуты встанут на Самару.
вот тут всё подробно
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=326516&start=0
pavelst85
На форуме 4 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:09
dranik .с обычным хомутом у меня шансов даже с втулкой нет ? подскажи пожалуйста размер именно хомутов патрубка от расширительного бачка до термостата !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:11
есть, втулка уже не даст сминатся/деформироваться штуцеру бачка под действием затянутого хомута.
пружинного?
27.
pavelst85
На форуме 4 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:17
от бачка до термостата говоришь тоже армированные брать надо ?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:20
готового армированого от бочка до термоса ты не купишь ибо БРТ не делает в это место армированого только резина.
выход!!!
берёшь патрубок подачи тосола на печку(кран) это патрубок от ГБЦ до крана , он есть армированый БРТ, и его уже отрезаешь сколько надо будет от бачка до термоса.
pavelst85
На форуме 4 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:21
да ты умный может в личку добавишь меня ?? МММ дороговато выходит в штуку ,хотя если подумать тосол уже в 500 вышел ...значит заказываю 27мм а от какой марки . дай полный адрес сайта магазина если нетрудно)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:25
дак напиши в личку Wink
зато забудешь потом про хомуты и подтяжку их.
да на патрубок от бачка до термоса нужно два хомута 27размера , производитель VAG
номер в теме что я тебе дал ссылкой
и тама же где можно заказать.
купить можно в любом маге по иномаркам или заказать в Экзисте или подобных магазинах работающих с ино запчастями к примеру CHOISE.RU
Хомут 27X12 N 906 556 01 номер хомута.
pavelst85
На форуме 4 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:33
брт это фирма изготовляющая хомуты ? кстати тебе подошли 40 мм . или при надевании шланга пришлось поставит 44мм , а то деньги переплачивать неохотно
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:36
facepalm
БРТ это фирма изготовитель патрубков.
хомуты VAG.
все на 40 подошли в акурат.
Совет!!!
прочитай тему внимательно!!!, всё рассказано и показано (фото) .
Страница 1 из 3
