Какойто шум со стороны корбки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какойто шум со стороны корбки вывод темы на печать
diman888
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:00
Итак, перебрав КПП тысячах на 40 км (машину брал с 20000 пробегом) заменили 3 подшипника (хз каких), первичный вал и пару поменял на 4.1. До 52 катался не зная проблем - масла в норме, штатный вой на месте, все как у людей. После 52 тыс. На скорости от 80 по спидометру на холодной коробке начал появляться шум, больше похожий на скрежет (кстати оч похож на шум от несработавшего втягивающего) только длительный - 20 секунд есть, потом нет 5 , потом 10 есть...Короче непостоянный. После пробега км в 15-20 этот скрежет пропадает совсем! Если постоять чеса 2 (оробка остынет) опять появляется - но проходит раньше, через 5 км... Когда скрежет есть, при выжиме сцепухи остается, при выключении двигла тоже остается.
короче заморочился я. на сервисе дядя на хх послушал - говорит все в идеале. чего может быть?
шруз стучит левый незнаю может он там ченить скребет Laughing
благодарю за ответы и советы
diman888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman888
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:01
ps ваз 21093 инж 2003 г пробег 56000 км реал
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 10:17
тросик спидометра или его шестерня пластмассовая
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
diman888
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 23:07
мля во я му...ло конченое внатуре стрелка на низкой скорости прыгает! завтра буду менять...
