Mechanicum
Вопрос такой. Сегодня не доехал до работы несколько сот метров - потухли фары. Одновременно сдохли дворники. Кое-как доехал до работы, где выяснилось, что фары не работают ни ближний, ни дальний. Ни габариты. Печка, поворотники работают.
При попытке завестись не слышно вообще никаких звуков - ни щелчков, ничего.
С толкача машину снова завели и загнали в помещение. А я сижу и думаю - чего это может быть? Предохранители и релюшки в порядке.
Еще одно. В процессе "протирания фар и пинков по колесам" около стартера был замечен красный провод. Судя по схеме должен быть такой. Его вроде как на ощупь воткнули на место. Может быть что его воткнули куда-то не туда и все проблемы из-за этого?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Mechanicum писал(а):При попытке завестись не слышно вообще никаких звуков - ни щелчков, ничего.
Mechanicum писал(а):около стартера был замечен красный провод. Судя по схеме должен быть такой. Его вроде как на ощупь воткнули на место. Может быть что его воткнули куда-то не туда и все проблемы из-за этого?
Красный провод - толстый такой, да? :-D И вы его воткнули на ощупь?
Он, собственно, и идет от АКБ до стартера, от него запитываются втягивающее и сам электродвигатель стартера. Вывод напрашивается сам собой
. Непонятно только, как он отвалился-то? Мож гаечка открутилась и потерялась?
А по поводу остальной электрики - тестером искать, где оно теряется. Кроме релюшек и предохранителей существуют еще клеммы, проводА, дорожки в ЧЯ...
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Смотри замок зажигания, у меня была подобная ситуация, что не горел свет и не работали дворники - был плохой контакт в колодке замка зажигания. После того, как все контакты дожал отверткой, все заработало нормально.
Mechanicum
Psychogenic писал(а):Красный провод - толстый такой, да? :-D И вы его воткнули на ощупь?
Он, собственно, и идет от АКБ до стартера, от него запитываются втягивающее и сам электродвигатель стартера. Вывод напрашивается сам собой . Непонятно только, как он отвалился-то? Мож гаечка открутилась и потерялась?
Да не такой уж и толстый... Около 1-1,5 мм. На конце обычный разъем без всяких гаечек. То что ты имеешь в виду - другого цвета.
Mechanicum
Ram_053 писал(а):Смотри замок зажигания, у меня была подобная ситуация, что не горел свет и не работали дворники - был плохой контакт в колодке замка зажигания. После того, как все контакты дожал отверткой, все заработало нормально.
Да, такое может быть. У меня пару раз было, что приходилось ключ зажигания 2-3 раза крутить.
Psychogenic
Mechanicum писал(а):Да не такой уж и толстый... Около 1-1,5 мм. На конце обычный разъем без всяких гаечек.
А-а, так это не к стартеру, а к генератору идет. Тогда нормуль.
Mechanicum писал(а):У меня пару раз было, что приходилось ключ зажигания 2-3 раза крутить.
Ну, тогда туда и лезть в первую очередь.
Mechanicum
Так и оказалось. Отвалился проводок, идущий от замка зажигания.
