Вооой какой то.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вооой какой то. вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 06:38
При движении когда набираешь обороты воет как будто мост у москвича.
Коробка или движок воют?
Какие последствия ожидаются?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 06:42
на нетралке тоже?
Если да думаю гена проказничает...
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 06:47
Вроде нет, чёт не обратил внимания..
Artecom
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 06:50
При движении, скоре это ступечные подшипники... проверить можно вывесив колесо... Также если мне не изменяет память гул от них несколько изменялся при прохождении достаточно крутых поворотов...
Ну и уровень масла в коробке посмотреть не мешат... хотя если загудела - то хана...
Но всеже я склоняюсь к подшипникам...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 07:44
1. Гена
2. КПП
3. Ступичные подшипники.
Все это легко проверяется.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 08:05
Разогнаться на пустой дороге, на нейтраль и выключить зажигание - узнаешь причину. Только помни, что тормозов почти не останется.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 08:15
... и руль может заблокироваться... :-D
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 08:46
такая же беда, жужание мерское только при ускорении, очень похоже на сверчка только гораздо громче.
а как трос спидометра жужит?
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 08:53
Никак. Он шуршит.
телеторг
Yujen
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 09:13
Никак. Он шуршит.
а кто тогда у меня жужжит?
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:00
Жужель Smile Smile Smile
Антон101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:03
да это зимняя резина у тебя воет! Smile
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:09
Антон093к
берешь дихлофос и травишь жужеля. Smile Smile Smile
автор посмотри натяжной ролик грм.
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:10
резина. <JONY>
read
Michail_09
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:15
но только если ключ вынешь, а если нет, то только электро(гидро)усилитель руля работать не будет, если он есть, конечно Smile .
Флуд исключительно по поводу красной смеющейся рожицы.
Yujen
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:19
я еще на летней, зимняя в сарае, у нас еще сухо и тепло
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 14:59
В общем коробка продолжает выть под нагрузкой, а сегодня утром при прогреве услышал лёгкое поскрипывание, то появляется то исчезает, нажимаю сцепление исчезает.
Скрип не сильный еле слышно но блин напрягает!
Что это может быть, к замене чего готовиться?
Масло выше метки на 1см, заливал п/с в прошлом году ZIC, до сих пор светленькое...
