Роман21099i
Авто: 21099i
Народ ну что же это за дерьмо то такое, невозможно стучит в подвеске что то, менял же стойки, наконечники, сайлент блоки рычагов, опорные подшипники, блин и в руль вроде отдает, не менял только рейку. Разве может так греметь рейка? Еду по мосту, даже на швах моста стучит... дерьмо одним словом.(типа крик души) Поможет ли замена рейки???????
Artecom
Авто: временно, пешеход
рейка могет стучать очень громко
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Роман21099i
Авто: 21099i
Подтянута она уже, машина то 2003года, и если вывернуть колеса до упора и трогаться, то в рейке звук такой, как будто пружина соскакивает. Дзинь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Роман21099i писал(а):колеса до упора и трогаться, то в рейке звук такой, как будто пружина соскакивает.
мож наконечники недокручены...
Роман21099i
Авто: 21099i
Все это проходил, 3 раза менял наконечники, грешил на некачественные (трек, трек комфорт, и какая то хрень черного цвета типа заводские)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Роман21099i писал(а):Все это проходил, 3 раза менял наконечники,
многовато будет. А мож и не в рулевой дело? Хотя кто-то тут писал что рейка вообще не прикручена была...
Роман21099i
Авто: 21099i
блин забыл забыл, у меня же еще руль как бешенный прыгает при торможении и стук из рейки идет. (диски тоже поменяны и колодки нормальные и суппорта затянуты и кронштейн растяжки поменян) слышал про какой то кронштейн стабилизатора, или не может такого быть?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
А простой затяжкой реечной гайки не лечится?
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
в рулевой рейке стоит тефлоновй натяжитель.если он стерся то подтяжкой непоможешь.
1.покупать рем комплект и переберать рейку самому или на сервисе.
2.купить новую рейку.
jungle
рейку надо время от времени постоянно подтякивать а то тефлоновый натяжитель накрывается очень быстро от того что рейкапо нему бьет.
TranceEL
jungle писал(а):.купить новую рейку.
Нафик новую рейку покупать, там кроме втулки ничего почти не изнашивается! сам недавно почти в полевых условиях перебрал всю рклевую!
Роман21099i писал(а):трек, трек комфорт, и какая то хрень
Трек гавно. за рулем тоже. проверил уже.
КСТАТИ, проверь шаровые опоры, обязательно! Я после перебора рулевой поехал, блин все равно грякает. причем звук сильный и отдается прямо в руль. когда на станции делал схождение, то обнаружили офигенный люфт левой шаровой! на следующий день я ее поменял, и все звуки сразу исчезли!
