Капитан Смоллет
Друзья-форумчане, наступили мои первые автохолода. Опыта - ноль. Нужны советы.
1. Собрался я в магазин, прогрелся, снег счистил, прогрелся, поехал, а педаль тормоза аж до пола проваливается, но датчики ничего не говорят, через пол часа (под капотом все еще сильнее прогрелось) после следущей заводки педаль опять вернулась в нормальное рабочее положение, т.е. подхват на середине пути.
Такой большой ход был раньше у нее, до замены всех передних и задних дисков и колодко на новые (не более 3 тыс), тогда еще и цилиндр задний тек, а на сильном торможении загоралась лампа жидкостная.
Грешу на то, может от мороза что примерзло в ВУТе или еще где, а потом после прогревки оттаяло.
Хотя на следующее утро тормоза были нормальными сразу.
1а. Стоит ли пользоваться жидкостью для размораживания стекол?
1б. Поставил элементы зеркальные с подогревом - сказка! Супер чисто и сухо практически моментально!!!!!!!!!!!
2. Подскажите какое давление держать в зимних шипованных баллонах 13 диаметра? а в летних? (сейчас по 1,85 примерно)
3. Еще трабла с электрикой появилась. Залажу в машину, а блок индикации светит правую переднюю дверь или всю правую сторону в полсилы хотя они закрыты, закрываю водительскую - все равно светит. Вставляю ключ - сразу тухнут. Может замок зажигания?
Надеюсь на вашу лояльность по ответам.
Капитан Смоллет
Никак не пойму почему, когда задают боянистые вдоль и поперек вопросы все начинают писать, что это боян и старательно обсуждать, даже когда это на соседней странице перетерли!
А когда вопрос не такой боянистый - тишина, сказать что ли нечего?
Blair_VSS
Просто непонятно какого ответа ты ждешь... :-(
По 1. - может быть все-что угодно, вплоть до завоздушивания системы. Смотри дальше как оно себя ведет.
1а. - Это опять же на твое усмотрение: я не пользуюсь, другие да.
1б. А тут что ответить??? Ну молодец, что еще сказать? Smile
2. В паспорте указано 1,8 + давай погрешность на сжатие воздуха на холоде, т.е. можно качать до 1.9-2.
3. Например я такое слышу впервые. Что-тут можно посоветовать? Если гарантийная или есть деньги - то в сервис, если нет - то тестер в руки и по всей эл.цепи прозванивать.
Vovka2111
Какие же это у вас морозы такие, что тормоза отказывать стали? Smile
У меня только при -30 дырка в ваккумнике себя проявляла сильно. Скорее всего никак не связано с похолоданием. Предположу что главный тормозной. Подожди сейчас подтянутся люди скажут.
Глебаня
Капитан Смоллет
Задавая вопрос после 17 часов - расчитывай, что ответы будут с утра.
1. если будет повторяться - будешь решать проблему, а так считай что глюк.
1а. Я бы лучше поскреб, чем лишний раз химией поливать, оно ведь стекать на кузов будет.
1б. Сам себя не похвалишь - ...!
2. с учетом того, что будет холодать - можно и 2 накачать. При -10 оно у тебя станет 1,9. Вот когда потеплеет, незабудь стравить лишнее.
3. тестер в руки и мучать блок.
Tolyan2006
1. Из опыта эксплуатации старых отеч. авто имею смелость предположить что манжеты на ГТЦ никудышные. Лечится только заменой (в данном случае весь неразборный ГТЦ). Заодно рекомендую заменить тормозуху (машинка то у тя не новая я гляжу, могла и влаги втянуть, гидроскопичная она) и просмотреть ВУТ.
1а Судя по этикетке вреда не будет (продумано, наверно), а скребки разные бывают. Я вот на прежней, дурак, так перестарался, что по весне пастой гои еле отполировал для продажи. Кстати, возвращаясь к пункту 1, тормозуха при дамене ГТЦ, если стечет еще хуже навредит кузову!
2 1,85 ИМХО гут
