loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
у меня ваз 21083 1996гв карб
залил 25 литров (92 бензина) проехал всего 50км и бак пуст
В чём проблема и как её решить????????
Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось: loban (27 Октября 2006 23:26), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
loban
мошь тя на заправке наепали?
инж карб?
лей 95, расход будет меньше
loban
Boriskin писал(а):мошь тя на заправке наепали?
нееееееееее поплавок всё правильно показывает
и как так надо нагреть чтоб на 50 км 25 литров ушло???????
заправлялся на ТНК
Boriskin
Авто: Лексус
loban
машина карб или инж?
нигде не текёт?
loban
Boriskin писал(а):машина карб или инж?
нигде не текёт?
карб
ни где не течёт ( на сухом асвальте смотрел и все шланги щупал)
"мне кажется что карб чёто мудрит не то"
Boriskin
Авто: Лексус
loban писал(а):Boriskin писал(а):машина карб или инж?
нигде не текёт?
карб
конешно карб
имхо я в карбах не силён....но там помойму есть мембрана, и если с ней косяк то бенз льётца рекой на улицу
Hagen
loban
Hagen писал(а):А тахометр есть?
от куда??????
этоже 21083 там на приборке нету его сроду
Vetal
Авто: преоро сарай
в первую очередь проверь наличие вытекания бенза из какой нибудь дырки.Потом сними воздухан и посмотри полностью ли открыта заслонка подсоса.Ну а потом разбирать карб.Отклонения в поведении машины есть?
Hagen
ТОгда смотри карб и регулятор холостого хода...Был уже похожий случай..
Boriskin
Авто: Лексус
loban писал(а):Hagen писал(а):А тахометр есть?
от куда??????
вот как раз в приборке 21083 тах есть, а вприборке 2108 его нету
loban
зеленков писал(а):Отклонения в поведении машины есть?
глохнет на малых оборотах
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Двиг столько не переварит бензина. Либо на заправке надули, либо протекает где-то.
Vetal
Авто: преоро сарай
Я ДУМАЮ НАДО ПОСМОТРЕТЬ КАК ОТРЕГУЛИРОВАНЫ ПОПЛАВКИ.ВОЗМОЖНО ОНИ НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ КЛАПАН И БЕНЗ ПЕРЕЛИВАЕТ КАРБ.ПОТОМ МОЖНО ГЛЯНУТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН,ОТ ЭТОГО ТАЧКА МОЖЕТ ГЛОХНУТЬ.ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ И СДЕРНИ А ПОТОМ ПОСТАВЬ КЛЕМУ НА КЛАПАН ДОЛЖНО СЧЕЛКАТЬ.МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСРАНЫЙ ЖИКЛЕР.ВООБШЕ НАДО ВЫКРУТИТЬ КЛАПАН И ПОГЛЯДЕТЬ НА НЕГО.ОН МОЖЕТ БЫТЬ ВКРУЧЕН НЕ ПЛОТНО И ТОГДА ТОПЛИВО БУДЕТ ХЕРАЧИТЬ В ОБХОД ЖИКЛЕРА.РАСХОД УВЕЛИЧИТСЯ.МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ СЪЕЗДИ К КАРБЮРАТОРЩИКУ ИЛИ ПОДЪЕЗЖАЙ КО МНЕ Я ТЕБЕ ОТРЕПЕТИРУЮ КАРБУЛЯТОР
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
зеленков
у тябе че caps залип?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сергей 22 писал(а):Двиг столько не переварит бензина. Либо на заправке надули, либо протекает где-то.
Стока даже драговые моторы не едят. Где-то утечка, скорее всего в баке.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
loban
С очень большой вероятностью порвалась мембрана экономайзера мощностных режимов. Для проверки карб снимать не надо, короткой отверткой открутить крышку "треуголку", не потеряв пружину и мембрану. Ес-но запастись новой мембраной...
masta
Еще как переварит... У меня 3 года назад тоже жрала яипу сколько... Помогла замена карба в сборе...
loban
течки нету 100 % тк воняло бы бензином и я на сухом асвальте смотрел 10 мин стоял заведённый ничего не текло
loban
Смотреть карб, а еще может клапан прогорел.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Ну поидее не могет столько хавать двигатель! Думаю все таки проверь бак и топливопроводы. Или лесь в карб. Так жрет ЗИЛок, так у него литраж
loban
KOSH
Если течи нету, то либо к карбюраторщику, либо новый крб покупать и ставить.
