Я сам поставил на обе задние двери. Даже обошелся без сверления дверей. Для того, чтобы повесить активатор на тягу кнопки блокировки, надо открутить гайку что аккурат за ручкой открывания (со стороны салона, ессно). Далее я избавлялся от стопорной шайбочки, которая держит тягу прямо у замка. Потом, сгибая тягу, вынимал её из двери. Сгибать надо аккуратно, если неохота приваривать штучку, которая на конце тяги.
Теперь навешиваешь активатор с помощью деталей из комплекта на тягу, к которой привинчивается сама кнопочка. Смотри, чтобы ничего не мешало, не ограничивало, я у себя несколько раз после навески активатора примерял все на месте. Так вроде все ок, а в двери трется. Методом проб и ошибок, как говорится...
Теперь окончательно запихиваем тяги с активатором в дверь, попадаем шайбочкой на конце тяги в штырек замка. Как ни странно, я ничем не закреплял, просто потом при настройке слека изогнул тягу, чтобы она слезала со штырька только по моей команде, то есть с усилием.
Закрепляем конструкцию гаечкой, что у ручки открывания.
Активатор у тебя вываливается в районе нижнео отверстия двери. Закрепи его, не сверля дверь, пластиной из комплекта, посадив на одну нижнюю гайку ручки стеклоподъемника. У меня одного крепления оказалось вполне достаточно.
Теперь реулируй тягу и подключай акттиватор..
зы. я ипался по 3 часадверь, но это с проклейкой )))
