Замена прокладки поддона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена прокладки поддона вывод темы на печать
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:10
Народ, подскажите, при замене прокладки поддона нужно прокладку смзывать герметиком или нет? И есть ли какие нибудь подводные камни при снятии поддона?
заранее спасибо
Друг познаётся в беде
Serji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:22
Если и смазывал ее, то только литолом. Ничего не сопливится. Но если сомневаешься, обезжирь и намаж герметиком - на скорости не отразится. Главное в этом деле равномерно прижимать всеми болтами и не перетянуть. Критерий- равномерное по периметру вылезание прокладки на пару мм. Еще я поддон подрихтовывал деревянными брусками в местах дыр для болтов.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:05
Ничего сложного нет. Ставил без герметика, просто обезжиривал хорошо. Ничего не сопливится. Болты просто равномерно протягиваешь без перекоса.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:12
Достаточно простой затяжки. Там давления нет. Масло стекает самотеком.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:23
Лучше без герметика, если плоскость поддона ушла то запаришся прокладку ловить, недотянешь-масло прет, перетянешь-прокладка вылазиет и опять масло прет. Вот недавно поддон поменял, прокладку без герметика ставил, две неделе прошло все сухо.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 21:55
Mail.ru
