Обогрев заднего стекла - где идут провода?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обогрев заднего стекла - где идут провода? вывод темы на печать
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:30
Помогайте кто знает... Где идут провода на обогрев заднего стекла и откуда. Где то коротит, летит предохранитель. Бум искать... 2115 8-)
Capability сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:33
Capability
по правому борту через вверх
слева, возле стойки лобовой, под панелью должна быть колодка примерно 5 на 2 или больше, с большими клемами, вот обогрев там есть
отсоединяй её и смари, коротит иль нет, ну а дальше уже дело техники найти где:)
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:45
слева возле стойки лобового? под пластиковой заглушкой ничего нет, мож в самой стойке?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:51
Capability
нет
залезаешь под панель головой с фанариком и светишь в стороны монтажного отверстия в стойке.....ну куда все провода уходят в дверь
вот примерно гдето здесь и будет эта колодка. Может лежать за шумкой где колёсная арка
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:53
спасибки, бум искать....
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:06
Посмотри прикуриватель, там колечко из припоя, когда перегреется, припой плавится и заливает контакты -> кз, вычищаешь все от припоя, меняешь предохранитель -> все работает...
Все, что ни делается, все к лучшему ....
Gavrik_ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:19
так погодите
пред летит всегда или только при включении обогрева?
если при включение, то прикуриватель не причём Smile
Gavrik_ekb
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:23
Boriskin писал(а):
так погодите
Согласен, тогда проводку смотреть...
ЗЫ обогрев включаешь - лампочка горит? Если да, реле должно быть в порядке
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 12:08
Лампочка на кнопке горит. Пред вырубает через раз при включении, но вырубает...
