ZeeL
в общем суть проблемы - как только машитнка нагревается, постоянно работает вентилятор на радиаторе, НО сегодня даже до красной зоны температуры стрелка дошла - и из печки перестал идти теплый воздух -подул холодный. чуть остыл двигатель - все в порядке стало (но вентилятор не выключается)... что может быть?
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Течь под капотом или из печки есть?? Нет - проверить все шланги, патрубки, герметичность системы (пробка, например, должна быть герметичной)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
ZeeL писал(а):в общем суть проблемы - как только машитнка нагревается, постоянно работает вентилятор на радиаторе, НО сегодня даже до красной зоны температуры стрелка дошла - и из печки перестал идти теплый воздух -подул холодный. чуть остыл двигатель - все в порядке стало (но вентилятор не выключается)... что может быть?
у меня тож самое, поеду завтра в сервис. предварительный диагноз проворачивается помпа
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
автар а машина какая карб или инж???
ZeeL
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
я так понимаю, это термостат не открывается?
или наоборот, залип в каком-то крайнем состоянии...
пизданул бы ты по нему чем нить тяжёлым... для начала...
ZeeL
это ж не ТВ, чтоб если рябит по нему стучать
))))) хотя может попробовать
Snark711
если в термостате прикипает пластинка, которая должна открываться, то постукивание по корпусу термостата позволяет устранить этот дефект.
ебашь - не ссы!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
дык еслиб термос заклинило, из печки полюбому бы шел теплый воздух, а у автора холодный
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
mutabor_gl писал(а):дык еслиб термос заклинило, из печки полюбому бы шел теплый воздух, а у автора холодный
тосол кончился.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
машинка при этом не остывает? ну после того как нагрелась?
термос-помпа. копай там.
если карлсон не выключается, а машина остывает - проблемы скорее всего с электроникой или что-то по проводке. копай проводку-релюхи-датчики.
ЗЫ правда почему холод из печки, а потом снова работает непонятно. возможно воздух в системе.
ZeeL
немного разобрался... если нажимать на шланги, то слышно шипение из расширительного бачка... поменял пробку - не помогает... вставил в пробку две резинки - чуть меньше стало шипение, если на шланг надавить... как только температура доходит до 120 резко начинает вскипать и увеличиваться в бачке... при это только на 120 где-то срабатывает вентилятор.... может из термостата плохо в радиатор тосол проходит?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
