ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Суть проблемы: Ощущаются удары в районе коробки, удары глухие, отдающие в движок, последний чуть при ударе подскакивает. Удары не зависят от скорости движения. Могут стучат при выкл. двигателе, когда накатом едешь, проверял. При повороте на лево и при движении прямо удары присутствуют, а когда на право поворачиваешь исчезают. Вывесил левое переднее колесо, завел двиган и вкл. первую передачку, удары присутствуют именно я думаю в районе левого внутреннего шруса. Когда правое колесо вывесил стука нету. Что это может быть? Проблемы с левым ВНУТРЕННЕМ шрусом или проблема с коробкой.
з.ы. Проблема началась после замены аммо и пружин, передок слегка лифтован, мож из-за этого.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Было то же самое после смены пружин и стоек, меняй внутренний ШРУС и усё!
Леша 21093
Авто: 21093
Подушка двигателя - какая посмотри сам- заметно неооруженным глазом!
ivanin
-=Worm=- писал(а):Было то же самое после смены пружин и стоек, меняй внутренний ШРУС и усё!
Лучше менять сразу два или можно один? И каких производителей посоветуете?
