ky3uk
народ вот хочу поменять подшипник передний и задний ступиц, какой вобще фирмы порекомендуете, ато зашел в магазин и глаза разбегаются...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
фирму не помню, помню что только импортный и дорогой. А фирму надеюсь кто-нибудь сейчас скажет
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сергей 22
неа не скажут :-D
Motistuta
я вазовские брал
Сергей 22 писал(а):и дорогой
это скока по твоему???
Storm
Брл какой-то немецкий, через месяц опять загудел, цуко!
вообще брака очень много, особенно подшипников
Motistuta
<Storm>
ты за скока брал?
kotka
Авто: 21093 (к.) -> 2172301029
Я брал SKF (Германия) на заднюю ступицу за 450 р.
Storm
Motistuta писал(а):ты за скока брал?
300 с чем-то не помню, в зеленой упаковке картонной
Motistuta
мда не хило для подшипника
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kotka писал(а):Я брал SKF
Во!!! Наконец-то :cool:
Storm
Motistuta писал(а):мда не хило для подшипника
а отечественный был дешевле на 15 руб, тока ща дошло что я лохонулся
Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
Подскажите, при смене подшипника ступицы сход-развал нарушается?
Storm
Upgrademan писал(а):Подскажите, при смене подшипника ступицы сход-развал нарушается?
Если всю стойку снимать, то нет. Если кулак, то да.
твм
только гетц не бери
А это как менять будешь, если ступицу снимешь то точно нарушается, а если небудешь снимать то не нарушится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta
Upgrademan
лучше в сервис ИМХО очень геморойно если не делал ни разу, хотя стоит такое проделать для опыту
Storm
Motistuta писал(а):хотя стоит такое проделать для опыту
Upgrademan
Motistuta писал(а):Upgrademan
Скорее всего так и сделаю. Только я все-таки не понял, после сей операции сход-развал придется заново делать?
Storm
Upgrademan
нет! только скажи сервисменам, чтоб стойку целиком сняли, да они знают, т.к. кулак снимать - это гимор.
готовь 400 р.
Motistuta
Upgrademan
можно делать так чтобы не делать потом развал.
У тя мурзилка есть вапще?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Стойку или кулак снимать совсем не обязательно. См электронную мурзилку. Но выпрессовывать запрессовывать придется сидя рядом на корточках - вполне терпимо. Ступицу, если подшипник не изношен в хлам, всякими выколотками, колесом или диском не сдернуть - проверено на собственном опыте.
Sergei_093
Задний подшипник меняется достаточно легко (когда стоишь рядом с мастером и смотришь
), по крайней мере у меня так было. Сам бы не взялся - новый надо запрессовывать на холодную.
Брал подшипник VBF (вологодский) за ~360 рубчиков, работа обошлась в 200р. за одну замену, такие у нас цены
