При включении первой скорости печки напряжение в сети падает на 1-1,2 Вольта. На ХХ при отключенных потребителях на 3ей скорости печки меньше 12В. Это нормально? Гена в норме. Аккум (66а/ч) заряжен.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
нет не нормально.
где то электричество просживает(коротит)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
jungle писал(а):нет не нормально
Скорее всего не исправен вентилятор печки, если ты уверен что гена и АКБ в норме
Chud
Авто: хондо баян и сервант
При дохлом АКБ у меня печка на 3-й скорости не более,чем на 0,2-0,3 просаживает.Ищи,где собака порылась,возможно межвитковое в моторчике печки.
brul
А регулятор напруги не может быть.
Я до замены вообще потребители практически не включал, как-то писал.
Напруга постоянно падала.
Поменяв РН.
Включил все что можно
Печка 3-я скорость.
Аравийки
Стоп нагой
Дальний и габариты
ПТВ передние и задние
Обогреватель заднего стекла
Магнитолу
Салонную лампу штурман и плафон
На xx 12.6-7
3000 12.9-13.1
