Дворники - нет прерывистого режима.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дворники - нет прерывистого режима. вывод темы на печать
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 09:55
А ещё в 1-м нефиксированном положении приходится рычаг держать рукой, чтоб щетки взмах по стеклу сделали... Иначе они останавливаются... В мурзилке написано, что неисправно реле или рычаг стеклоочистителей... Менял и то и то - один фиг не помогает. Может у кого было подобное...
zloy_ilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 10:26
Было с завода такое, менял реле. А так же с завода стояло бракованное реле поворотов, тоже менял. Sad
zloy_ilia
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 10:31
Реле менял... Рычаг тоже Sad
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 10:37
Мне на гарантии нашли с третьего раза, а в магазинАХ реле поворотов когда выбирал, только на 15 остановился окончательно. Одно поставил (вроде как понравилось как работает) хватило на 2 поворота, потом сгорело. У заводского частота была 40Гц, у всех что смотрел от 80Гц и выше, остановился на 80Гц. Понял что дальше искать бесполезно. Раньше по стандарту было 60Гц, может сейчас стандарт поменялся?
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 22:06
Что зависит от этой частоты?
Неисправность похожа на не контакт в разъёме мотора двигателя или концевика редуктора.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 22:37
У меня было такое , но появлялось периодически. Открыл монтажный блок , подергал под панелью провода , разъемы и все нормализовалось. Где-то контакта нет , но возможно неисправно реле или концевик в двигателе стеклоочистителя.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 03:12
Я знаю, что на девятках такое бывает, когда плохой контакт к самому моторчику, там был желтый провод, попробуй сделать так: включи зажигание и сделай так, что бы щётки остановились где-нибудь в середине, и не выключая зажигания подергай провода, которые подходят к моторчику стекло-очистителя
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloy_ilia
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 01:25
Поднимаю свою же древнюю тему... Как писал выше релюха и подрулевой переключатель были оттестированы ещё осенью - не помогло - прерывистый режим не появился и щетки так и останавливались, где придется...
Сегодня была заменена трапеция в сборе вместе с мотором... Трапеция, относительно моей 97 года - нового образца, поэтому пришлось повозиться с крепежом - срезать болгаркой ставшие ненужными 2 шпильки и гнуть и ещё раз гнуть нижний крепеж для моторчика... Но теперь все работает просто на ура... Может кому и пригодиться решение проблемы...
ЗЫ Гулять так гулять - параллельно, раз уж жабо снял - разобрал моторчик печки, смазал и печка стала работать заметно тише... Smile
