akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Такая беда у товарища: ВАЗ 2114, при холодном запуске постоянно загорается контрольная лампа низкого уровня масла, при прогреве до 90 градусов лампа гаснет, уровень масла в норме. Что делать
Chud
Авто: хондо баян и сервант
akim 21083
Chud писал(а):Проверить щупом уровень.
Уровень в норме
Chud
akim 21083 писал(а):Chud писал(а):Проверить щупом уровень.
Уровень в норме
Значит глючит датчик,пусть меняет.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Странно - у меня лампа уровня масла не гаснет, пока двигатель не заглушу.
Обычно если криво встал где-нибудь - на горке или на бордюре такое бывает.
Если все время горит - может датчик залипает. Если лампа давления быстро гаснет, то можно не париться. Если нет - то может еще маслянный фильтр плохо пропускает на холодную.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
akim 21083
