11,6 В - достаточно, чтобы завести авто?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 11,6 В - достаточно, чтобы завести авто? вывод темы на печать
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:43
Решил я сегодня выехать на авто после двухдневной стоянки. Тыкаю ключик, поворачиваю, бензонасос срабатывает, а вот стартёр не крутится - только реле щёлк-щёлк. Померял напряженние на аккуме - 11,6. Походил, покурил, повторил процедуру - теперь и бензонасос не срабатывает. Скинул клемму (типа ошибки стереть из мозгов), подождал, накинул - не фига. Напряжение такое же, не заводится.
В общем, давно у меня эта прроблема. Ездил на сервис, меряли ток утечки. Точно цифру не помню, но что-то близко к норме, сказали. 45 что ли. Но тогда было сухо. Говорили - приезжай в дождь. Не послушался, так как каждый день ездил, всё заводилось.
Теперь вот снежок, видимо, полежал, расстаял, что-то подмочил. К сожалению, тестер у меня простенький, ток утечки не померять.
Что-то много понаписал. Основной вопрос, собственно, в заголовке. Про 11,6. Спасибо.
НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕЗНАКОМЦАМИ!
Peltik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:45
Должно хватить.Чем мерял,китайским тестером?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:46
У мну карб. Но заводился и на 10. Благо надо было все раз провернуть чтоб схватило.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
И еще вопрос,а какая просадка напруги во время включения стартера?А то 11,6 это без нагрузки,а проседать может и до 8-9В.
жить надо в кайф
Storm
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:52
А если + кинуть напрямую с аккума?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваззон
Контакты на релюхе не горелые? Они могут и щелкать, ток напруга через них не идет. А стартер и при 10В крутит. Если панель с лампачками и магнитолка тухнет при включении стартера, то да, АКБ капут Smile А если нет, то см выше;)
Ваззон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peltik
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:55
Chud
Тестер китайский. Просадку не мерял, а вот тест показывает при включении зажигания, что напряжение в сети падало ниже 8 В. (ну такая приблуда есть на Самарах-2, кнопочку, которой часы крутятся держишь при повороте ключа, показывается 4 вида основных ошибок).
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:56
Peltik писал(а):
Chud
Ну значит заряжай АКБ,разряжена очень сильно.
жить надо в кайф
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:59
И еще,скорей всего у тебя не утечка,а хронический недозаряд АКБ.
жить надо в кайф
Peltik
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:00
Chud писал(а):
Peltik писал(а):
Chud
Стоит уже, заряжается. :-(
Как же мне с эим конструктором возиться надоело.
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:01
Совет пересесть на ино принимается? Smile
жить надо в кайф
Peltik
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:02
Вряд ли. 14, 7 В показывает при работающем дрыгателе. Да и тогда, когда я на сервис ездил - везде был порядок в электрике - и на генераторе, и на аккуме. Чел всё смотрел и мерил.
Peltik
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:04
Уже коплю. Весна не за горами! Very Happy
Да я чуть осенью не купил. Если бы не хронические задержки зарплаты, рассекал бы уже на Киа Церато. Very Happy
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:07
14,7 это роскошно,тогда точно утечка и приличная,чтоб за пару дней так разрядился.
жить надо в кайф
Peltik
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:08
Думаю - от влаги где-то коротит. Хрен найдёшь, а на сервис ехать лень.
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:11
Посоветовал бы,пока не разберешься,клемму с АКБ скидывать,если надолго паркуешь,но тогда сигналка работать не будет.
жить надо в кайф
u313
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 17:32
Ну утечку можно померять и самым простеньким тестером, для этого в сервис ездить не надо. А 14,7 это вообщем то очень даже многовато. Надо посмотреть аккумулятор, может он уже выкипел давно с таким напряжением. У меня напряжение начинается на холодную 14в и потом (с фарами и обогревом) опускается до 13,6-13,5. И аккум не разряжается, плотность держится. Так что может просто пора поменять аккум, который сам разряжается? А кроме того: нормальная утечка (ЭБУ, сигналка, музыка) примерно 45мА. 1час=45ма/ч, 24ч=1080мА/ч. Т.е. за две недели аккум теряет около 15-16А/ч, что примерно треть его емкости. А учитывая что обычно аккум и так не заряжен под завязку... Короче при длинном отстое снимай клемму, все будет ОК, если конечно сам аккум не имеет большую внутренюю утечку и не просится на свалку.
u313
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 17:35
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 01:25
а 14,7 это много
u313
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 09:39
Сергей 22 писал(а):
а 14,7 это много
Да говорят, что такое напряжение выдают генераторы нового образца. На кой хрен так сделали, не очень мне понятно, а главное непонятно, как людям понизить напряжение до разумного.
ФФ115
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 12:44
На импортный аккумулятор больше 14,4 незя. Attention
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 12:46
Ставить трехуровневый регулятор и включать его в первое или второе положение. Smile
жить надо в кайф
