Подогнуть педаль газа?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подогнуть педаль газа?! вывод темы на печать
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:44
Всем привет.
Как подогнуть педаль газа? Слыхал гдето тут, что сие мероприятие позволяет сильнее открывать заслонку при нажатии на педаль газа. Т.е. как-бы ход педали увеличивается. Можно дальше на педаль давить. Кто знает это вообще правда?! Есть реальный эффект?
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:47
Сначала надо проверить насколько заслонка педалью открывается, а потом уже думать гнуть или нет.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:50
...А посмотреть енто можно по компу, Владислав.
Только там "фишка" с контроллерами. На БОШЕ, если память не изменяет процент открытия меньше.
Правильно, люди?..
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:54
К.Д.Е. писал(а):
Правильно, люди?..
Ага. Лучше с помошником: ты давишь на педаль, а он пытается дооткрыть заслонку непосредственно за сектор, если у него это получается педаль гнуть.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:52
У меня для этой цели служит телескопическая труба от пылесоса. Подбираешь длину, упираешь в педаль и в кресло, смотришь - есть ли свободный ход на заслонке, если есть - педаль на себя. Ну и проверяешь показаниями БК.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:55
Для начала отрегулировать натяжение тросика газа.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima22
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:57
Действительно, не проще ли тросик подтянуть?
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:59
Не надо сразу ничего гнуть. Сначала надо посмореть , на сколько процентов по компу) открывается заслонка при полностью нажатой педали газа. Должно быть не менее 70 ! единиц. (100 не бывает! Very Happy )
А, вот если показания меньше, то бать помощника и разбираться. Или на сервис.
А то сразу педаль гнуть, ... можно еще и пол продавить Very Happy для бОльшего хода педали. 8-)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:03
S_K писал(а):
(100 не бывает! )
Приезжай покажу.
Донецкая республика
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 17:07
Vlad B писал(а):
S_K писал(а):
(100 не бывает! )
Приезжай покажу.
И ко мне заскочите, тоже 100 Very Happy
НЕ ГОНЯЙ БЫСТРЕЙ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ !
Сашка на злой машине сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 17:16
На тросике должен быть свободный ход, проще подогнуть педаль. Показания БК - 100% открытия соответствуют. Тоже готов показать. И нахрена там како-то сервис?... "продавить пол" - дельная мысль, блин, не додумался. Sad
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 19:28
На бошах (не помню на всех ли) максимальное открытие 70 или 75 (не помню). А на январях и VS 100%. Так что прежде чем что-то догибать или дотягивать посмотрите внимательнее.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 19:48
У меня 1.5.4. N открывает до 94 %.
Serrrgey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 19:55
На MP70 точно до ста не открывает. На хрюн.ру вроде можно такой инфой разжиться, если кому надо будет.
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 23:21
контролер Бош сегодня смотрел по Штату 79% хода дальше нет, пробывал подтянуть трос, без результатов все теже 79%.
-Серега- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 23:23
-Серега-
какой Вошь? если 7.9.7 то так и должно быть
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 03:08
Январь 99% Думаю гнуть нет смысла Very Happy
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:44
Спасибо огромное всем за советы.
Только сейчас добрался до компа.
Вроде как можно понять на сколько процентов открывается заслонка по типу мозгов. Только вот незнаю какие мозги у меня стоят. Сегодня полезу посмотрю. По идее стоит бош. Но какой именно не знаю. На катализаторе один датчик - сверху. БК у меня нету. Авто октябрь 2005г.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:48
Влад! Проще, думаю по компу бы посмотреть...
Или отложи до лучших времен, когда комп сподобишься купить, и не заморачивайся!
Дмитрий
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:16
У нас вроде ровесницы Smile Тожк думал что Вошь - ан хрен - январь
( обрадовался и прошился)
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:20
Январь. Больше 98% не хочет открываться (по МК)
Yurik_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:57
Бош вроде бы на 1.6 не ставили вообще. Только Январь 7.2.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Серега-
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 17:49
Вадя писал(а):
-Серега-
Тот самый. Я знаю что так и должно именно для этого я и перебрасывал тросик газа, чтобы удостовериться что 79% это придел.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 18:52
у меня январь, вчера проверил 100%
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
