Прошу помощи: прокладка выпускного коллектора
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу помощи: прокладка выпускного коллектора вывод темы на печать
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:10
Коллеги, не откажите и поделитесь опытом.
В теме
При нажатии на газ стучат клапана - прошу совета!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110504&highlight=
я пытался разобраться с причиной стука, возникающего при разгоне. Вяснилось, что с клапанами, зазорами, зажиганием все ОК, а причина неприятного звука - прогоревшая прокладка коллектора.
Нашел место где сечет.
Вопрос: Можно ли заделать ее каким-нибудь...ну не знаю...хотя бы цементом для устранения дыр в глушителе? Не охота возится и снимать голову. Сам боюсь не справлюсь, а в сервис ехать не охота
Кто-нибудь успешно заделывал подобного рода дыры? Удавалось? Чем пользовались?
Спасибо откликнувшимся!!! Very Happy
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:14
снимаешь выпускной колектор и ставишь новую прокладку.
мля тока туда подлезть трудно.
а заделать ничем не сможешь.давление и температура большие.
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:15
Весь мой опыт использования всяких бандажей и прочей лабуды для глушителя показывает,что хватает этого на 100-200 км.Проще прокладку поменять.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:19
UltraSpeed
Боюсь придется снимать коллектор Sad , сосед!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:25
<Storm>
ага его снимать на инжекторе выепишься. :-D :-D :-D
там падла ресивер мешает.и какой нехороший человек его вообще туда додумался потавить :-D
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:28
Не понял - прогорела прокладка между головой и коллектором или между коллектором и штанами? Если первая - расскажи подробнее, как нашел место прогара, любопытно. Если вторая - ничего снимать не надо, кроме воздухана.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Very Happy +1. Другу снимал. Заипался ваще. На карбе по-проще.
jungle
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:31
Jar
прогарела прокладка между колектором и блоком.слышно когда прогорает.
<Storm>
а я себе снимал.
мля думал кого нить убью. :-D :-D :-D
да на крабе проще а на инже ресивер мешает.
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 15:58
Прогорела прокладка м/у блоком и коллектором.
Нашел банально просто. На непрогретом двигателе поливаешь на коллекторы из балончика с WDшкой. Где запузырило (а если горячий блок/коллектор) - задымило, там и ищи))..
Фишка в том, что машина на продажу, возиться не охота. Нужен бюджетный вариант :ooo:
Чуд, подсказывай, чем залеплял... :D
PS Машина карбовая. снимать-то легко, боюсь гайки не откутятся))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:01
UltraSpeed
Заделывать бесполезняк имхо, снимать рессивер, выпускной коллектор и менять прокладку, только вот тосол потечёт...
read
Chud
Это было лет 6 назад.Думаю с тех пор ассортимент поменялся,зайди в автомагазин,там наверняка есть какая-нибудь химия для заделки дырок в глушаке. Smile
жить надо в кайф
Storm
UltraSpeed
Чего брать-то будешь? Laughing
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:08
Я вот это не понял... объясните плиз... а то у меня такая беда...
при движении на 3000 оборотах, при закрытии ДЗ (отпускании тапки) можно поймать такое ее положение (чуть чуть приоткрыта), когда идет сильный равномерный треск из ГРМ, примерно равный по частоте вращению РВ. Что это такое... сктати появилась такая беда, когда в сервисе сменили прокладку ГБЦ + толкатели клапанов. И еще боку чуть чуть шлифовали. Бенз 95, НУОЗ 3-4 градуса (проверял по стробу).
Сорри, что в чужой теме.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:12
To NWorker
по-ходу то самое
To Storm
Хонду Цивик.
Шторм, приходи ко мне в гараж на выходных, давай вместе сделаем?)))
To All
Еще идие будут, товарисчи?? :ooo:
NWorker93
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:14
UltraSpeed
Что то самое? Shocked
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:16
Подарок готовит новому владельцу Smile
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Storm
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:18
UltraSpeed
еб..ь! Это ж моя мечта!!!!!!!!!! В каком кузове в 5-ом? Аааа....
Я в выходные не могу, уезжаю Sad
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:29
Есть такая штуковина. Правда для глушака. Подойдет она для залепливания прокладки-то, вот в чем вопрос. Не случится ничего?
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:41
<Storm> писал(а):
UltraSpeed
Да, в нем, родимом))
Очень жаль, а то вместе бы покопались, если тебе, конечно, охота... Very Happy
Ну что, идей, я смотрю, больше нет.
Буду делать следующее:
1) попробую залепить. Если не получится добиться результат, то
2) попробую снять коллектор. Если не открутится/сорву чего, то потяну в сервис.
Мужики, кто сталкивался со 2-орым, подскажите, как его откручивать лучше? (как снимать знаю) На горяч/холодный двиг? :ooo:
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:42
Ага! И, скажу по правде, не только в этом он будет заключаться...как собственно и в любой б/у машине Very Happy
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:43
На ВАЗе не довелось,а по опыту М2141 проблем не было,гайки там латунные и не прикипают сильно.
жить надо в кайф
Storm
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:45
:cool: присоединюсь к хондаводам весной! 8-)
Охота-то охота, но дача, кляча, баню делать надо... Семья мля! Sad
Откручивать наверно лучше на горячюю.
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:48
Прощенья прошу,херню написал,речь-то о коллекторе,а не о штанах. Smile
Когда пришлось коллектор снимать,то сперва отмочил в керосине резьбу шпилек(клал смоченные тряпочки на полчаса),потом все отвернулось без проблем.
жить надо в кайф
Storm
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:50
Главное - не сломать шпильку, а то засада!
NWorker93
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 16:53
Угу... я сам честное слово побоялся, т.к. машина на улице... если сломаешь, то ХЗ как выкручивать...
Страница 1 из 3
