Хотаб
Авто: Сарай
Хочу поставить противотуманки. Подскажите как из подкапотного пространства провести провод в салон? Вроде лазил, лазил, так и не нашел где просунуть.......... и чтобы его в салоне вытащить, надо торпеду снимать?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Провод я прокидывал с отверстие, что находится слева под панелью приборов.
roster
Авто: Chevrolet Niva
где пучок весь идёт там и заводи
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Хотаб, либо слева по ходу движения, где трубочки гидрокорректора фар. Там дырку делаешь в резиновой заглушке и просовываешь. Приборку можно не снимать. Либо с правой стороны, под ЧЯ, там пучек проводов в салон идет. Вроде бы надо снять полку под бардачком, и возможно бардачек... не помню, если честно...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Да там и слева и справа есть резинка диаметром 3-4 см, через которую провода проходят. И там и там она дырявая уже! По крайней мере у меня так было! Через нее и проводи. Ниче снимать не надо!!!
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Хотаб писал(а):Хочу поставить противотуманки. Подскажите как из подкапотного пространства провести провод в салон? Вроде лазил, лазил, так и не нашел где просунуть.......... и чтобы его в салоне вытащить, надо торпеду снимать?
я тащил провода через бардачёк (подключал противотуманки и магнитолу), засверлил отверстие в бардачке и в перегородке, просунул гофрорукав диаметр 1 см и в него провода.
