На моей 2115 (Январь5) при переходе с торможения двигателем на разгон наблюдается некий рывок. Ещё, например, если на 2 передаче крадусь на ХХ, а потом несильно давлю на газ, то тоже рывок происходит. Вобщем, как будто машина сразу в галоп кидается.
Далее... По компьютеру смотрю положение ДПДЗ - при нажатии на педаль угол плавно растёт, но двигатель не совсем адекватно реагирует - до 5 градусов вяло прибавляет обороты- примерно от ХХ до 1000, а на 6 градусах сразу примерно 1400 выдаёт.
Датчики все исправны и в остальном машина едет резво и без глюков, но вот такая хрень присутствует.
Поделитесь наблюдениями пожалуйста, у кого как...? Это заводской глюк или неисправность.
