marath
При торможение, когда уже останавливаеься в подвеске слушен щелчок или легкий ударчик. Когда трогаешься, тоже что-то подобное. Что может быть?
Вроде левое переднее колесо...
Boriskin
шрус.....как вариант
ещё так тросик ручника чиркает, но если точно перед то не он Very Happy
Vodila
Крабы ,гайки растяжек.
Юрий099
что то открутилось 8-)
DerDen
опора двигателя может быть
LambadA
Если машина старая, то может и трещинка где пошла!
marath
Хорошо, как покажу сервисменам - отпишусь. Сам склоняюсь к крабу или шрусу.
Dam
Может шаровая ...
А может супорт ...
VAZmezdie
У меня такая тема была, думал и про подвестку и про крепления к кузову в итого оказалость, что просто надо отогнуть защиту и усё. Попробуй может и тебе поможет... Very Happy
DerDen
кстате может быть ослабли болты крепления стоек к поворотному кулаку (один болт- развальный) у меня такое было- при сильном износе развального болта
nicavero
Езжу третий год, и третий год такая тема: после останова машины проходит какое то время, и если продолжать сидеть в машине, то отчетливо слышится в районе задней подвески (может через 5 минут, а может и через 15) четкий громкий звук - ДЫК... Проверял неоднократно всю подвеску, протягивал (а вдруг чего ослабло), колеса растормаживаются (вращаются оЧень легко), ничего нигде не скрипит и не задевает при движении... Звук остался... ДЫК... 8-)
belfegor
У меня была подобная фигня 8-) . На ТО2 заменили по гарантии шток в КП, перестало...
marath
Оказалось: шаровая сильно износилась.
Хелпер
меняй обе.
-=Worm=-
Хелпер
Зачем?
marath
Хелпер писал(а):
меняй обе.
Мне сразу обе и поменяли!
