Злой Вова
Авто: Lada Priora
Усем пруэт!
У приятеля на десятке при скорости 95-110 начинает колбасить руль, не так чтобы сильно, но весьма неприятно, т.к. для него рабочая скорость на трассе. На скоростях меньших и больших машина идет идеально, дрожь пропадает вмиг. Передние колеса отбалансировали, не помогло. Диски ковка, резина Кама-Евро, новая совсем. Что еще может быть? Ставили мои колеса ему - нет биения.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
То есть хреновая балансировка или может вообще дискам каюк?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Балансировка... Я проверял на своем опыте... Да и резина Г...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Злой Вова писал(а):резина Кама-Евро
Гавно
Storm
Злой Вова писал(а):Ставили мои колеса ему - нет биения.
Сам ответил на свой вопрос.
Да и
Сергей 22 писал(а):Злой Вова писал(а):резина Кама-Евро
Гавно
vladich
Авто: spectra
Когда поставил новую резину,тож всё отбалансировали,сказали всё в норме-езжай.Примерно при 100км било руль.Сделал балансировку в другом ш-монтаже,всё пропало.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Мля, как говно? Вот сцуки! 224-я кажись модель, мягкая, безшумная такая, я даже удивился. Да уж, буду знать. Я ездил на Каме-217, ничего так резинка, шумная немного, но пользовать можно и не било ничего. Всё же думаю надо попробовать в другом месте попробовать отбалансировать.
Кстати, грузики 10 граммовые всего прилепили, это говорит о том, что диски не убитые еще?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Основной вес в баллансировке играет резина... Если на плохой диск (не убитый, а плохой) нацепить хорошую резину, то все ОК будет. А если наоборот, то полный швах.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Понятно. Вроде эта резина по цене среди отечественных досточно дорого стоит, просто у нас Кама довольно популярна, а именно Евро еще не изведана на практике, а приятель прикупил, еще и азотом заправил, не знаю зачем
Значит если резина не фонтан, то и балансировка не поможет? Или есть шансы избавиться от биения?
KOSH
Не знаю что у Вас, но у нас Кама - удел пенчионеров и новых авто со стоковой резиной. Если народ и берет в здравом уме отечественную резину, то это Амтел.
Boriskin
Авто: Лексус
Злой Вова
диски у него какие были?
и какие у тебя?
кольца юзали?
да и резина и правда вполне возможно что кривая :ooo:
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Boriskin
У него кованные диски 13", у меня штамповка ZPK 14". Перекидывали полностью колеса. Биение конкретно из-за колес, либо диски, либо резина.
KOSH
Boriskin
Авто: Лексус
Злой Вова
на штамповке есть такие дырочки, под центрирующие шпильки
вот с помощью них, т центрируешь диск на ступице, даже если диамтр дырки в дисек больше чем ступицы
на литых, таких дырок нету в основном, там центрируются или проставочными кольцами, под размер ступицы, или нужно исктаь такие диски чтобы были под ваз!
Если диск будет не отцентрирован, то будет биение
оно в основном в промежутку 100-120км в час
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Boriskin
Понял о чем речь, про 2 направляющие? На этой ковке их нет, и эти центрирующие шпильки пришлось выкрутить. Чревато только биением? Или могут еще какие побочные эффекты быть? Проставочных колец не наблюдал! Попробуем поискать.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
На ковке нет дырочек под эти направляющие я имею ввиду.
Boriskin
Авто: Лексус
Злой Вова писал(а):Boriskin
да нет, кроме биения врятли что
из за разницы ЦО диска и ступицы, диск как бы гуляеет по ступице вот и биение
диски какие?
всмпо?
если да, то кольца найти легко
если другие, то можно за пузырь сделать у токаря
но перед всем етим, желательно всёж заедьте в другой шиномонтаж, и прокатите резину ещё раз
Boriskin
Авто: Лексус
Злой Вова
оффтоп
а ты свою 99 продал?
Тимыч
Авто: Suburban
кама евро песдатая резина, уморили....А какая тогда плохая?! Поездий на импоршной, поймешь что кама ГОВНО, Евро она или хуевро!
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Boriskin
Да, продал 99, добавил и взял посвежее на 3 годика 14-ю, пока полностью удовлетворен.
Тимыч
Никто не говорит, что она супер прям
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Boriskin
Производителя дисков не знаю, честно говоря, на колпачках написано "Millenium", но это видимо модель просто.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Злой Вова писал(а):Усем пруэт!
Ты сам ответил на вопрос
"Ставили мои колеса ему - нет биения". Вот где собака порылась
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Muskat
Да это-то понятно, что в колесах дело, хотелось бы точнее определить причину, вот выясняется, что грешить стоить на резину.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Я бы начал с самого простого, а потом бы уже компал глубже. Самое простое - это почистить диск от грязи
Бывает, что именно по этой причине есть биение, бывает проблема глубже: балансировка фиговая, резина винтом, грыжа, диск квадратный. Сам отъездил на нашей резине все лето (не было денег на нормальную) и было биение в районе 100-110, иногда пропадало, а когда колеса перебортовывал, на сервисе соскребли туеву хучу грязи с дисков и объяснили биение этой грязью. Ди и резина была откровенное Г (Резина была белшина на 13 штамповке KFZ).
З.Ы. Хрен я теперь куплю отечественную резину когда-либо.
