mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
Вчера налетел на бордюр: на повороте был лед, я проскользил и налетел на бордюр под углом градусов в 45, скорость была 15-20км/ч, разбил угол бампера и сильно ударился колесом.
Сразу поехал на сход-развал, там сказали, что все ОК, что колесо ушло чуть назад, но это поправимо (и поправили). Потом я поменял резину, сделал балансировку (кстати диск, на который пришелся удар (штамповка) остался ровным).
Так вот, машину после всего этого тянет...При ускорении - вправо, а при нажатии на тормоз - влево.
Рулевое колесо теперь немножко повернуто вправо, а если его выровнять, машина начинает поворачивать влево причем довольно здОрово.
Пожалуйста ,подскажите что это может быть и на сколько $ я попал.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Motistuta
возможно проблема в рулевом наконечнике.
Тут удар был и нормально так вошёл.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mierda писал(а):Сразу поехал на сход-развал
Biper писал(а):на сход-развал ехай
Biper
Ты хоть сообщение дочитал?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
mierda писал(а): Так вот, машину после всего этого тянет...При ускорении - вправо, а при нажатии на тормоз - влево.
если резина не направленного рисунка, попробуй поменять передние колеса между собой... Право - Лево.. 15 минут - и проанализируешь...
Dudins
А не спрашивал в сервисе когда они послейний раз стенд свой в госповерку сдавали???
Если не понял мой ответ то читай сначала. Пока не дойдет...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mierda
Едешь на сход-развал и говоришь чтобы выставили по задней оси, как положено, тебе выставили углы только передних колёс, если сильно ведёт с отпущеным рулём не смотря на его положение, то скажи чтобы убирали шайбы с той стороны в которую ведёт, да они и сами всё знают, нужно только поприсутствовать и носом потыкать.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сход-развал это самая последняя операция в ремонте подвески. А что сход-развальщики грамотно диагностируют подвеску это далеко не факт.
При ударе может повредиться много чего. Шировая, рулевой наконечник, сайлетблоки, рычаги а рулевые тяги можно погнуть в тяжелом случае. А
mierda писал(а):градусов в 45, скорость была 15-20км/ч
это достаточно серьезный удар.
Так что надо сначала проверять все люфты и положение рычагов, менять немсправные детали и на сход-развал. И обязательно с регулировкой кастора. На этот параметр очень многие развальшики просто кладут.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DidJ писал(а):И обязательно с регулировкой кастора. На этот параметр очень многие развальшики просто кладут.
+100!
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Biper
Ты хоть сообщение дочитал?[/quote]
неа. но все равно к рамотному развальщику надо ехать. скорее всего рычаги ушли
mierda
Спасибо за ответы)
А что такое кастор?
Можно ли ездить на такой машине некоторое время?
Простите, у меня черный пояс по глупым вопросам
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
а я позавчера сам на бордюр залазил, по собственному желанию. и неудачно. ударил крабом так, что рзорвало балку почти до конца. колесо ушло назад так что при торможении тянуло в одну сторону и терло об подкрылок, при газе - в другую, а при постоянной скорости в разные стороны швыряло. переваривали балку, но все равно завтра еду к ходовикам, чтоб кастор выставляли, ибо после удара никто нихрена его не выставляет... если не поможет, всю ходовку поменяю
