koptich
Авто: ВАЗ 21093, карб., 2000 г.
Доброрго времени суток!
Поменял патрубки системы охлаждения, на расширительный купил новую крышку (перед заменой патрубков старая крышка не держала давление). Немного поездил - подтянул хомуты, вроде все нормально. Сегодня заглянул - тосола меньше стало, в районе термостата и радиатора течи нет, но пока проверял чуть приподнял термостат и услышал шипение (машинка горячая). В итоге: ссыт в районе крепления подводящей трубы к помпе, приподнял термостат выше - струя льет толщиной в карандаш и на коллектор! Пока не разбирал. Как эта труба крепится и что нужно сделать?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
koptich писал(а):Доброрго времени суток!
те у вас трогая термостат шевелится труба??? ужос.
есть два варианта- либо она отвалилась, либо она сгнила. с трубой лучше в сервис, гемора много - хрен подлезешь. как то раз мутился с подогревом коллектора - набегался из ямы-наверх - в яму
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
А может ли быть легкий перегрев(температура чуть правее,почти в конце метки 90) из-за не герметичной пробки расширительного бачка?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
koptich писал(а):Как эта труба крепится и что нужно сделать?
В магаз, стоит у нас 160р дальше на яму два винтика на 10 тока к ним фиг подлезеш обязательно трещётка с удлинителем и накидной барашек
подлезаеш под машинку и откручиваеш гайки каторые крепят трубу к помпе затем все шланги и снимаеш ставиш в обратном парядке
З.ы
Можно проще просто хамут и под него резину от камеры и будет гуд (но назиму я такова не рекомендовалбы)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Труба наверняка прогнила или просто крепление ослабло
aviatorrr писал(а):Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 19:47 Заголовок сообщения:
+1 :cool:
В магазе ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИ ФЛЯНЕЦ!!! Он должен быть хорошо проварен,и сама труба("саксафон") чтоб внутри ржавая не была.Я летом попал на этом.Старая прогнила,я купил не придираясь"новую"(спешил,ночью надо было в Краснодар ехать),поставил.А на трассе через х**во проваренный шов начал терять тосол.
Р.S. кстати менял уже в Краснодаре из капота,зае**лся не то слово(у меня паук 4-2-1)
koptich
Всем спасибо! буду сегодня менять.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Zmey_1983 писал(а):А может ли быть легкий перегрев(температура чуть правее,почти в конце метки 90) из-за не герметичной пробки расширительного бачка?
Не боись, поменяй крышку и все. Это не на перегрев влияет, а на температуру вскипания тосола.
