Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Подскажите, плизд, каковы нормы показания датчиков от сих до сих на холодной машине (например если только завел при -5 на улице) и при уже прогретой.
1. РХХ
2. ДМРВ
3. Напряжение ДУТ
4. Напряжение ДК
5. Напряжение бортсети
6. Обороты двигателя.
Благодарю-с!
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
marmuha
не это конечно все хорошо!!!!! но что то как то инфа там непонятная.. У меня контроллер Январь 5.1 и ничего я там не увидел. Действительно какие должны быть оптимальные показания датчиков при стандартной прошивке? кто знает отпишите если не сложно.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Да всё там есть, Я 5.1 - это аналог боша 1.5.4
marmuha
а что означает английские сокращения? так то можно догадаться но хотелось бы уточнитьUACC, INJ, RCOD,UOZ гр. П.К.В,ALAM1
Storm
marmuha
UACC - напряжение бортовой сети
TWAT - рабочяя температура
FREQ - частота вращения коленвала об./мин.
INJ - время впрыск
AIR - массовый расход воздуха
UOZ - угол опрежения зажигания
FSM - Положение РХХ, шаг
QT - моментальный расход топлива
marmuha
спасибо братцы пояснили че к чему!!! теперь все ясно!!!
Storm
marmuha
marmuha
а вот еще вопросец а что если воздух показывает от 8 до 9, а норма 9.4-9.9? это о чем говорит что пора меня ДМРВ или достаточно просто почистить?
Storm
marmuha писал(а):а вот еще вопросец а что если воздух показывает от 8 до 9, а норма 9.4-9.9? это о чем говорит что пора меня ДМРВ или достаточно просто почистить?
не критично, главное, что не больше. Динамика в морме?
marmuha
<Storm>
с динамикой все ок не жалуюсь... Так я правильно понял если расход воздуха будет возрастать, то это умирает ДМРВ?
Storm
marmuha писал(а):Так я правильно понял если расход воздуха будет возрастать, то это умирает ДМРВ?
ну обычно он около 90 тысяч ходит, а так, если больше 12, то....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):ну обычно он около 90 тысяч ходит, а так, если больше 12, то....
