Doors
Авто: ВАЗ-2115
У меня ВАЗ-2115i проблемы начались 2 недели назад, машина стала плохо тянуть и засирает постоянно свечи, бортовик ничего не показывает, поменял уже: РХХ(несколько раз); датчики: положения коленчатого вала, ДПДЗ, ДМРВ,датчик кислорода проверил.Поменял МЗ, свечи, провода ВВ, проверил катализатор. Все в порядке а машина плохо тянет, на сервисе сказали, что все в порядке!Кстати давление в рампе в порядке, бензонасос качает отлично, обратка есть, сеточку и топливный фильтр поменял!Помогите, у меня уже руки опускаются!!!
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Да, компрессия в порядке во всех котлах
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Попробуй форсунки промыть
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
чудак человек... а вводные?
какого года машина?
какой пробег?
ты - первый хозяин?
заправку менять пробовал?
высоковольтный модуль тестили/меняли?
"Поменял МЗ" - это о нём?
"плохо тянет" - это как?
фильтр воздушный смотрели/меняли?
и вообще, напиши-ка ЧТО ИМЕННО ТЫ СМЕНИЛ И В КАКУЮ СУММУ ЭТО ВЫЛИЛОСЬ... А ТО СЛАБО ВЕРИТСЯ...
Vovanych
Авто: Калина 11174
Колеса-то крутятся??? Катится нормально????
Storm
Vovanych писал(а):Колеса-то крутятся??? Катится нормально????
+1, цилиндры тормозные не клинит? Какой расход топлива, воздуха?
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Машина 2006, я первый хозяин, пробег 30 тыс., заправок кучу перепробовал, да МЗ это о нем, плохо тянет- это значит больше 90 не едет!!!Воздушный фильтр только поменял!Форсунки кстати проверил-все в порядке!!!
Storm
АААА! Сцепа как вариант!!!!!!!!!!!!!!!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну смотри резинометаллический шкив коленвала - резина могла расслоиться и зажигание с этого шкива считывается неверно.
Возможно кто-то вмешивался и сбил метки коленвала-распредвал. Говорят что бывает при плохом ремне ГРМ оно само проскакивает, но что-то с таким лично я никогда не встречался.
Еще тут недавно писали про подсос воздуха - может где воздух засасывает и показания датчиков в таком случае не выдают всю правду. Раз у тебя перелив то подсос может быть в выпускном коллекторе перед ДК. Слишком много воздуха - и он решает что смесь нужно "слегка" обогатить.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Напиши что комп показывает на ХХ
РАсходы....воздух, топлива
Моменты.....
Doors
Авто: ВАЗ-2115
На тормозные обратил внимание в первую очередь, в поряде, расход в поряде, воздуха на холостом ходу 10
Storm
Doors
Авто: ВАЗ-2115
РХХ-40
УОЗ-10-12
Расход воздуха-10-9,5
Дросельная-0%
Doors
Авто: ВАЗ-2115
А что может быть со сцеплением!!!
DenNaTaze
<Storm> писал(а):Тогда точно сцепление...
Почему тогда свечи засирает?
Може еще мс кольца как вариант, или прокладку где пробило - масло не уходит?
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Масло не уходит, ремень ГРМ проверил, метки совпадают!!!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Прокладка на блоке цилиндров не подтекает!!!Так что может быть со сцеплением?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Машина катится или нет????
Показания вроде в норме ....
Storm
DenNaTaze писал(а):Може еще мс кольца как вариант
Для колес чот рано 30 тыков
DenNaTaze писал(а):Почему тогда свечи засирает?
Doors писал(а):А что может быть со сцеплением!!!
Может пробуксовывать.
Проверить легко. На 60 км/ч 4-передачу и тапку в пол, если обороты растут, а скорость нет, то диск стерся. Есль потихоньку разгоняется, то норма.
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Машина катится, набирает обороты с трудом, и больше 90 км/ч не идет!!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Вот на 4-й как раз так и получается, тапку в пол, и еле-еле разгоняется до 90
Storm
ДМРВ какой стоял, и на какой поменял? Они разные, и некоторые не взаимозаменяемые
Mishgan2004
+1 проверь сцепление
