Ничего не понимаю... ВАЗ 21083 ( карб. )
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ничего не понимаю... ВАЗ 21083 ( карб. ) вывод темы на печать
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 15:19
Как то странно себя ведет машина... сперва скакала и глохла при нажатии на педаль газа.
Потом на холостых хоть обнажимайся газ - пофиг. но при включении передачи - скачет, дрыгается и глохнет при нажатии на педаль газа.
Потом пропала искра, вообще... заменил коммутатор, появилась искра и по новой:
На холостых тоже поддрагивает но не глохнет, пока передачу не воткнеш.
Но тоже не сразу прям, а через небольшой промежуток времени, т.е. можно проехать нормально метров двести и понеслась...
А... ну еще воздушный фильтр поменял на новый.
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 15:23
Недавно у друга так было на 043. А свечи какого цвета, заливают?
Мы поменяли и настроили контактную группу в трамблёре.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 15:38
Да не... в том то и дело что обычные, то-есть коричневые и сухие как мартини.
Atrox
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:05
Так, свечи - это раз. Что еще может быть?
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:36
Карб 97 процентов. М.б. ускорительный насос не работает или его распылитель засорился.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Atrox
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:08
Это http://www.autocentre.ua/ac/01/21/images/13/karbur-3b.jpg ускорительный насос?
Или как он выглядит? Very Happy
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:07
Колодку датчика Холла проверь для начала, а также колодку коммутатора подергай
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 20:48
с чёрными проводами массы на коммутаторе всё гут? мож не контачит, оттого коммут. и накрылся.
не, по фото ниже, снят,на 4-х болтах.
Atrox
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 21:17
Всем спасибо, завтра буду капать и искать по заявленным причинам.
Блин, как снег на голову... проипал видать нужную мне покупку... Sad
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 21:40
Atrox
в каком районе обитаешь? Я в СВАО, могу помочь.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 23:15
Сними крышку карба, выверни эмульсионную трубку 1 камеры и прочисть топливный жиклер, который под ней.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 23:44
может эл.-магн. клапан?
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 00:07
у меня было... с женой и друзьями вечером 1-го января решили по центру поболтоться, отехали от дома 30м и встали Sad
Заводится и глохнет - ни холостого,ни на открытом дросселе... закатили во двор и вернулись бух.....праздновать. Следующим днём проведённая мной ревизия системы питания показала:
1. отказ клапана ЭПХХ
2. отказ блока его управления
3. сорина типа кусочка поролона в эмульсионной трубке первой камеры.
Перед этим всё было в порядке.
Три проблемы ОДНОВРЕМЕННО!!! Shocked
Atrox
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 03:17
Atrox
Не, я в ВАО. За желание помочь - спасибо. :cool:
Но сперва я сам попробую, по вашим советам. :cool:
Ну... я х.з. конечно, но он щелкает при подаче питания ( тока ).
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 03:21
Atrox
хозяин-барин
Very Happy
(я не сервисмен)
Atrox
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 03:24
Atrox
хозяин-барин
Very Happy
(я не сервисмен)
Как пойму что доломал окончательно, то сразу попрошу. Smile
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 03:26
Это несложно, аккуратнее :-D
TTolstyak
Авто: Ваз-21093 Папирус
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:34
+1 датчик Холла
TTolstyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 19:23
Сегодня еле урвал время на машину покопать, форс мажор прям...
Сегодня до темноты успел только свечи поменять все четыре и в ускорительном насосе мембрану сменить - хорошую на новую.
Не помогло, также капризничает и брыкается.
Купил коммутатор и два датчика холла ( на всякий случай ) - это на завтра.
Зато я теперь знаю, что такое ускорительный насос и то что он не страшен. :-D
Юрий099 писал(а):
короче купил я вакуум трамблера,
Тоже чтоль купить... а надо ли? 8-)
sergey588
Авто: 21093 Балтика(1,6 v16 11ряд)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 00:14
У меня была похожая ситуация, машина также себя вела но при включении задней скорости. Все решилось чисткой карбюратора, была соринка которая при переклоне машины на старте всплывала и не давала ехать :grin:
sergey588 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegihe
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 01:12
Карбюратор 100%! Почисти обязательно! Хотябы эмульсионную трубку и жиклёр первой камеры, ну и поменяй топливный фильтр!
Будь осторожен при выкручивании - вкручивании жиклёра, не сорви шлицы! Вывернутый жиклёр удобнее всего вынимать зубочисткой, кстати ею же очень удобно его наживлять обратно!
21083 карб 99г.
Olegihe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 02:52
Atrox
хорош покупать! Very Happy
:-D
разберись до конца с карбом!
Atrox
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 03:02
Atrox
:-D
Вот пытаюсь... Very Happy
А мембрану сменил, потому, а что, всеравно веть залез, да и шлака там куча была.
Заодно и почистил... Very Happy
Если завтра найду время, меня ожидает куча работы в карбюраторе. Very Happy
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 11:48
зачем так радикально-то? Может оказаться достаточно снятия верхней крышки. Жиклёры доступны.
Тянешь за тросик газа и смотришь на распыл бенза в перв. камеру карба(она дальше от переда машины), во вторую не так важно. Струя д.б. ровная(хоть и тонкая) и литься внутрь, не касаясь стенок диффузора и без отдельных капель. Если не так, вынь эти трубочки отвёрткой, (кстати проверь рез. кольцо-прокладку на них, через нее бенз сочиться не должен) промой-продуй.
Atrox
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 15:09
Вот, пришел пошле четырех часового капания в карбе + сходил в магазин за новым фильтром тонкой очистки + потрындил с соседом.
Что натворил:
Продул и пропрыскал и протыкал тонкой проволочкой все жиклеры которые смог достать без боязни.
Продул и пропрыскал и протыкал тонкой проволочкой как смог оставшиеся жиклеры.
Сменил диафрагму диафрагменного устройства системы пуска.
Это такая мембрана с крючком. Very Happy Сменил фильтр тонкой очистки.
Только вот понять, устранил ли я проблемму, так я и не понял.
Из-за того, что что то косячит и не дает рычагу газа вернутся назад.
Толи пружина слабая, толи я с тросиком накосячил, но я замерз как собака и оставил разбор сего трабла на завтра.
Александдр когда я смотрел, то так все и было как ты описАл и по этому я эти труботки только пропрыскал не вытаскивая. Very Happy
Внимание вопрос:
Что может не дать рычагу газа, тому, на который давит винт оборотов, возвращаться назад? Very Happy
Страница 1 из 2
