Стучат гидокомпенсаторы при заводке когда на улице меньше 0
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучат гидокомпенсаторы при заводке когда на улице меньше 0 вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:33
Заметил такую неприятную штуку стучат гидрики когда завожу машину при нулевой температуре и холоднее...это у всех так?
стучат полсекунды но все равно не приятно...
я в поиске смотрел, советуют забить, но всетаки интересно может у кого-то не стучат?
или с маслом поэксперемэнтировать...
сейчас лью кастрол синтетику..
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:37
У меня стучат так же. Не обращай внимание.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:59
У меня вообще стучат пока двигло не нагреется до +30С , потом резко пропадает стук.
Донецкая республика
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Та же песня. Масло Shell синь. Лично я забил...
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:01
Jeddite писал(а):
полсекунды
Полсекунды? Это как?
Донецкая республика
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:16
Vlad B писал(а):
Jeddite писал(а):
полсекунды
Это не "куя себе", а просто "куяк" :-D
ВАЗ 21114 2006г
Vetal123
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:18
Если до 30 гр. стучат, то может это ремень ГРМ по пластмассовой крышке стучит. Звук довольно похожий на стук гидрокомпенсаторов...
Vetal123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:19
Как стучит ремень я знаю, но это не он.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:21
Полсекунды - это значит вообще не стучат, а просто к ним масло доходит сразу.
Донецкая республика
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:35
Вы бы для начала прчитали бы книжечку устройство и эксплуотация автомобиля, и после этого не стали бы сасорять форум.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вазовод05
Авто: ВАЗ 21124 2005 1,6 16V Снежка
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:42
Если стучат, то это по любомо не гут. У меня стучали по утрам, так цык-цык-цык и все, я здесь писал об этом. Причина в чем, из гидриков уходит масло, вот и постукивают. Завел, давление появилась, маслице подпитало гидрики. А куда оно уходит? В цилиндр, и там сгорает, при этом еще и забивая свечи. Одна из причин ошибки пропуски зажигания. Вобщем я решил это исправить. Поехал в сервис к товарищу и целый день мы с ним возились. Поменял сальники клапанов, гидрики новые поставил, ну и масло конечно же новое залил. Езжу радуюсь, ребята. Никаких цыков по утрам, никаких звонов при прогреве. Реально прёт..... На этих выхах ещё сцепу поменяю и резину. И к зиме ГОТОВ.
Вазовод05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 19:12
Вазовод05 писал(а):
В цилиндр,
Ну тогда катализатору и лямбде должен придти писец, причем очень быстро, да и дым должен сизый валить.
Здесь дело скорее в маслянном насосе, у меня например что-то бухтит в районе шкифа коленвала, думаю насос нехороший человек накрывается, но почему именно до +30гр только стук непойму. Хотя когда тепло было, ну там +10, то уже при 20грС по БК стук прекращался.
Может масло залить выше всей шкалы по щупу?
Донецкая республика
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 19:53
У меня всю дорогу так и залито, если меньше чуть - сигналит уже, долей масла.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 20:04
Может маслонасос всё же поменять? Давление походу маленькое в системе.
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 20:24
Прежде чем писать, что масло из гидриков уходит в цилиндр и там сгорает вызывая пропуски зажигания надо изучить устройство двигателя и выяснить, что из гидриков масло в цилиндр ни при каких обстоятельствах не попадет. В масляной магистрали головки есть шариковый клапан который предотвращает слив масла когда двигатель не работает. И на сколько он правильно работает зависит стук в первый момент при пуске двигателя. И на стук в мервый момент после пуска может влиять много фвкторов, качество масла, давление масла, состоянии шарикового клаапана, загрязненность масляной системы, степень износа гидриков, масляный фильтр и еще многое другое. Но как показывает практика чаще всего помогает замена масла и фильтра.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 20:28
Ну не помогла мне, убитса ап манитор?
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 20:37
Яж не утверждаю, что всем помогает. возможно у тебя в масляном насосе перепускной клапан хреново рвботает. Его можно посмотреть не снимая масляный насос.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 20:41
Зато всё остальное нужно снять. Surprised
Он там отверткой регулируется или как?
Донецкая республика
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 20:53
Мужики, чесно говорю , лоханулся. Думал что тоже загремел, масло поменял и фильтр само собой. Не помогло. Так прикол в чем, гремит то выжимной подшипник на холодном движке, звук похож на гидрик один в один. Серьезно, с утра попробуйте завести не выжимая педаль сцепления, может такая же фигня. 8-)
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 21:41
Нет, он закрыт крышкой на резьбе, а под крышкой пружина и клапан.
Вот из мурзилки:Выверните пробку
редукционного клапана.
Обратите внимание, под
пробкой установлено
алюминиевое
уплотнительное кольцо.
Сильно обжатое кольцо
замените.
Выньте пружину
Выньте редукционный
клапан, осторожно
постучав корпусом о
чистую деревянную доску.
Если клапан не выходит,
выньте его с помощью
заостренной деревянной
палочки.
Осмотрите гнездо
редукционного клапана. На
его внутренней
поверхности не должно
быть задиров и глубоких
царапин. В противном
случае замените крышку.
Замените
редукционный клапан, если
на нем есть задиры и
глубокие царапины.
Замените погнутую,
поломанную или
треснувшую пружину
Высота пружины в
свободном состоянии
должна составлять 44,72
мм, а под нагрузкой (4?0,
24) кгс ? 31,7 мм. В
противном случае пружину
замените.
Если снять кожух ГРМ то его должно видно. Отворачивается шестигранником. Для удобства снять правое колесо, пыльник и шкив коленвала.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 01:48
было такое... стук певую 1-2 сеукнды после пуска... вылечилось заменой масла, видимо паленое маслице попалось
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 04:52
Tom669
Вообще машинка новая. пробег 24 тыка с мая месяца..
Что касается клапана, то почему при плюсовой температуре масло не уходит, т.е. вчера было теплее и не стучало, а три дня назад когда был мороз то стучали...
Масло менял 2 тысячи назад меняю каждые 10 тыков, лью кастрол магнатек синтетику 5в40
forester 55
А не могли бы вы многоуважаемый коллега процитировать что там написано такое..
Пара & 3 кола
Куяк-это 0,3 секунды, а у меня "цык, цык" это как раз пол секунды..ну может 0,6 :-D
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 07:12
+1 Лечится все это промывкой системы смазки и заменой масл.фильтра и масла...
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 09:46
ну тогда извечный вопрос чем же промывать?
заливать всякие присадки типа лавр хайгир или промывкой лукойл?
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:30
Байка для пенсионеров.
Донецкая республика
Страница 1 из 2
