loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
у меня ваз 21083 1996гв
проблема такая:вчера вечером сел завел машину и жду пока разогрееется включил габариты,вылез покурить
И смотрю на задних фонарях:
1- на месте стоп сигнала горят габариты
2-при включениии дальнего света горят габариты и стоп сигналы
3-а когда жму на педаль тормоза то загорается свет в салоне(мигает при каждом нажатиии) а стоп сигналы на фонарях не горят
Подскозали что окислелись платы на задн фонари - я эти платы поменял не помогло осталось тоже самое!
Помогите не знаю что делать
а то без стоп сигналов тока жопу поставлять! Боюсь так ездить!!!!
Последний раз редактировалось: loban (03 Ноября 2006 10:10), всего редактировалось 1 раз
Storm
loban
<Storm> писал(а):массу смотри
на задних фарах масса в порядке!
где ещё смотреть?
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Черный ящик (монтажный блок), проверь все контакты или если есть возможность поставь заведомо исправный на проверку.
kostich
Авто: nissan
+1 ЧЯ
А водички слева от водительского седения на полу нет? (где проходит жгут проводов)?
Boriskin
Авто: Лексус
откуда вы знаете что масса хорошая?
ещё раз проверяйте
проверяйте колодку которая на плату надеваеться
контакты могли слипнутся или запасть отсюда и фигня
Xpert
Свой человек
loban писал(а):глючат задние фары)
Мля... сколько раз всем объяснять, сзади нет фар... есть фонари.
loban
Xpert писал(а):Мля... сколько раз всем объяснять, сзади нет фар... есть фонари.
не важно!!!!!
просто дайте пожалуйста дельный совет
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
loban писал(а):Xpert писал(а):Мля... сколько раз всем объяснять, сзади нет фар... есть фонари.
не важно!!!!!
дак надавали кучу. могу подитожить:
1.проверка плат.
2.проверка массы.
3.проверка того что идет в колодке (часто там все сгнивает).
4.проверка ЧЯ.
6.прозвон проводов до колодок.
Зы:у меня тож была раньше гирлянда - решилось посадкой блока стопаков на герметик
-=Worm=-
Авто: 211440-26
loban
И на передних не мешало бы массу проверить.
loban
-=Worm=- писал(а):И на передних не мешало бы массу проверить.
а передние причём?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
loban
При том что всё это завязано в одном не удачном месте под названием ЧЯ.
loban
а что смотреть в этом ЧЯ?
я там ничего не понимаю,даже не знаю как проверить предохранители
-=Worm=-
Авто: 211440-26
loban
Мдя... Тада к электрику и стой над душой учись...
loban
мож ещё кто даст совет?????
щас пойду пробывать не получится тогда к электрику поеду
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
сними блок с реле и предохранителями:
открути винты по бокам , приподними блок,отсоедени колодки.
вынь все релюхи и предохранители, разбери блок,почисти и посмотри целостность дорожек,собери,поставь на место, проверь работу
loban
mutabor_gl писал(а): посмотри целостность дорожек
это что????
опиши
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mutabor_gl
а обратно ему собрать?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
дорожки могут сгнить - те смотри покрытые грибами места, зачищай и если надо подпаивай. могут зарасти рядом лежащие дорожки - будет коротить - ножом процарапай между ними.
2worm - если там вообще писец, то можно и не собирать ,а двигать за новым
-=Worm=-
Авто: 211440-26
loban
mutabor_gl писал(а):покрытые грибами места
есть такие места на проводах к задним фонарям
а каким средством можно чистить?????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
loban
Это вопрос или утверждение?
loban
-=Worm=- писал(а):Это вопрос или утверждение?
там всё окисленоооооо
я пробывал чмстить отвёрткой не помогло!!!!!
плату менял а остальное нет
Чем это можно почистить??????????
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
вода в ЧЯ ( вероятно) у меня нечто подобное было- вылечил сушкой и герм етизацией разыема каторый входит в ЧЯ в отсеке для воды( название забыл)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
мелкой наждачкой, но осторожно, чтобы не протереть до дыры. потом желательно замазать- типа лака для ногтей.
если есть на проводах - например которые к колодками идут - то желательно прозвоить их (проверить на целостность и взаимное замыкание)
