Алекс К.
Авто: HONDA CR-V 2.4 Executive AT 2008г.,
Добрый вечер.
Подскажите, периодически загорается чек энжин и на штате смотрю выдает - 0340 ошибка датчика фазы. Все работает вроде нормально. Пробовал обнулять (снимал клемму минусовую), опять загорается. Может у кого такое было, что делать.
Tom669
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
датчик проверяй, разъем, проводку...
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
А как ошибку читаешь? Если есть БК, то на нем и обнуление есть, зачем клемму снимать? А если нет БК - поставь хоть самый дешёвый, типа ШТАТ, не надо будет на диагностику ездить.
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Датчик фаз штука весьма надежная. Там практически нечему ломаться. Посмотри провода, которые идут к нему, у меня там сгнил один проводок и иногда контакт пропадал. Пропаял и всё стало гуд.
Алекс К.
Глебаня писал(а):А как ошибку читаешь? Если есть БК, то на нем и обнуление есть, зачем клемму снимать? А если нет БК - поставь хоть самый дешёвый, типа ШТАТ, не надо будет на диагностику ездить.
Стоит штат, когда загорается чек энжин смотрю на нем какая ошибка после этого сбрасыавю ошибку и чек энжин гаснет. Потом опять все повторяется. Вот так.
Пойду искать датчик фазы, попробую заменить.
Алекс К.
wadman писал(а):Датчик фаз штука весьма надежная. Там практически нечему ломаться. Посмотри провода, которые идут к нему, у меня там сгнил один проводок и иногда контакт пропадал. Пропаял и всё стало гуд.
А где он находится датчик фазы.
Willy
Авто: 11174
DarkCat
Авто: civic
Алекс К. писал(а):0340 ошибка датчика фазы. Все работает вроде нормально.
Была такая фигня. Меняй датчик - и всё окей будет.
С неисправным датчиком я замечал провалы в работе двигла, когда на малых оборотах большую нагрузку даешь (в горку например).
Сам датчик копейки стоит, поменять - как повезет. Он у всех по-разному стоит. Мне пришлось хорошенько по#баццо - даже гену пришлось отвернуть.
DarkCat
Авто: civic
