колесо трется об покрылок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> колесо трется об покрылок вывод темы на печать
artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:40
Поменял вчера резину на зимнюю 175/70/R13, а летняя была 165/70/R13 и колеса при полном вывернутом руле стали задевать об подкрылки (причем прилично). В прошлую зиму задевали колеса, но не сильно. Скажите сход - развал поможет?
21093 карб 00 г.в. и ford fusion 1.6, 07 г.в.
artem 1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostich
Авто: nissan
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:59
А какие диски стояли и какие поставил?
kostich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:08
мож просто локеры через Ж установлен
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:13
Задевают когда в одну сторону выкручиваешь? Или в обе?
Если в одну, то сход развал должен помочь. И смотреть как локеры прикручены. Потому что даже 14 радиус не цепляет при стоковой подвеске.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem 1982
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:17
Диски обычные штамповка, задевают в обе.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:25
как кастор поживает? то есть, прямостоящие колеса стоят точно по центру арок? и где именно задевает - в передней или задней части? обычно это сразу видно по потертостям на локере
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem 1982
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 11:38
Как кастор поживает несмотрел, сегодня посмотрю напишу, а задевают в задей части.
RFT
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 12:00
У меня задевает переднее правое при полном повороте налево, так я ваще не ипусь. Просто как слышу, что задело, руль на пару см отпускаю, да и все.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
