VladimirVB
Авто: Приора
Подскажите пожалуйста!
21099. На заднем фонаре небольшой скол (размером с рубль). Чем его лучше попробовать заделать - беда в том, что вода через него льется сначала в сам фонарь, потом в багажник. Пробовал использовать ленту (типа скотча) для ремонта фар., пробовал бесцв. герметиком = визуально все красиво, а вот эффект не достугнут - вода в фонаре
Заранее благодарю.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Купи новый, стоит копейки.
marath
AND517 писал(а):Купи новый, стоит копейки.
Не копейки! Фонарь в сборе больше 500 рублей. Задние стекла тоже отдельно продают, но не фабричные. при внимательном рассмотрении видно, что из отдельных квадратиков склеены. я купил за 270 рублей, но искал долго.
Boriskin
Авто: Лексус
хехезаднй отражатель не в сборе стоит около 600
ахтунг
если специальная лента для ремонта фанарей, прям так и называеться лента для ремонта стоп сигналов
есть бела есть красная
есть в авто 49
омжно попробовать её
Dam
Авто: давно уже другая
marath писал(а):AND517 писал(а):Купи новый, стоит копейки.
Верно. Помимо квадратиков, стоит упомянуть что турки надрочились клепать пластиковые фонари - на грузовики торгуем тоннами, но там актуально, поскольку в среднем фонарь на грузовике типа МАЗ или КамАЗ больше 2-х месяцев не живет. А если живет, то к ним все равно относятся как к расходникам. А стОят они раза в 2 дешевле российских фирменных ... Заболтался
... в общем они мутнеют и тускнеют со временем очень сильно. Вдобавок китайцы не спят - мучаются как бы свою "оптику" нам втулить - какчество хуже турецких ...
Теоретически можно попробовать поискать на разборке - фонарь обойдется дешевле и по "обшарпанности" будет соответствовать целому другому
Ну или действительно искать нормальное фирменное стекло.
Xpert
Свой человек
marath писал(а):ри внимательном рассмотрении видно, что из отдельных квадратиков склеены. я купил за 270 рублей,
Жуткое дерьмо...
Hagen
Купи новый нормальный фонарь...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Hagen писал(а):Купи новый нормальный фонарь...
+1.
А то в багажнике гнить все начнет
VladimirVB
Авто: Приора
Спасибо за советы!
Поменял фонарь - купил фабричный, цельный корпус (без платы) - 500р. Есть не фабричный (~400) и есть отдельно стекло (~250), но их можно имхо использовать, если пару менять - видно отличие в цвете с фабрикой.. Дорого, но что делать, все остальные варианты отказались работать...
Сергей 22 писал(а):А то в багажнике гнить все начнет
Как не грустно, но ты прав... Не гниет, но близко к тому
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118131
