Не включается поворотник - почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается поворотник - почему? вывод темы на печать
olego
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:40
Всем привет! При включении правого поворота стрелка на панели приборов начинает быстро мигать. Передний правый поворотник (на блок-фаре) не горит. А по этой стороне остальные поворотники также, как и стрелка на панели быстро мигают. Замена лампочки в переднем правом поворотнике ничего не изменила. Как починить?
olego сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:50
olego
Посмотреть где хреновый контакт.
read
Marlyn
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:54
У меня тож такая проблема и тоже правый, причем сзади работает.
Marlyn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:10
подрулевые переключатели глянь, и...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:12
Остальные-то работают.
read
Storm
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:13
Да вот, не успел исправить.
Только где-то контакт плохой. Почистить..
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 18:09
только конкакты смотреть...
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 18:31
То что лампа внешне живая еще ничего не гарантирует. Заменил на исправную, попробовал перед установкой?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 18:40
У водителя под ковриком под левой ногой есть разъем. Так у меня из фишки-мамы выскакивали контакты пока все не перезарядил.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 00:39
И у пассажира под ногами есть разъем. Смотри его. Особенно от воды он страдает. Как раз на правый передний поворотник
