Замена передний ступицы без замены подшипника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена передний ступицы без замены подшипника вывод темы на печать
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 17:19
Крякнулась резьба на передний ступице, а подшипник новый, можно ли поменять ступицу без замены подшипника? В мурзилке вроде сказано, что подшипник саморазрушающийся и одноразовый.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 17:24
Так и есть. Жалко, но придется менять все.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 20:25
Да вроде его можно назад запресовать, но спец приспособа нужна... НА подшипнике лучше не экономить.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 00:54
При снятии ступицы подшипнику хана
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 12:24
Ему не хана - ломается только пластиковая крышка с одной стороны. Теоретически можно найти другой разобраный ступичный на любом СТО и оттуда снять эту фигню, а самому подшипнику, если снимать съемником обе обоймы (внутреннюю и наружную) ничего не будет. Но это если у тебя кто из друзей есть на СТО, потому как для "чужого" такой фигней никто маяться не станет, а даже если и станут, грязи туда насыпят и продержится он у тебя в лучшем случае месяц.
Ты лучше другое расскажи - как в ступице резьбу то сорвал? Я про такое и не слышал ... Или с незажатыми колесными болтами после предыдущей смены ступичного подшипника поехал? Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
