непонятные проблемы с двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> непонятные проблемы с двигателем вывод темы на печать
mag57
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 00:38
Здравствуйте у меня такая проблема ваз 21111 V8 1.5. в принципе в этой машине не понятно все, во первых разные показания датчиков температуры тот который в салоне на панели показывает одну температуру на Бк другая, в итоге один датчик показывает что температура около 115 другой 93, 92 термостат поменял все датчики ничего не изменилось. И вторая проблема мотор не тянет компрессия в норме 12. ездил на диагностику все проверили ни чего не нашли ошибок нет давление в рампе в норме без нагрузки 2.4 под нагрузкой 3.1. что может быть???????
mag57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 02:12
При включённом зажигании, неработающем двигателе и работающем бензонасосе давление топлива в рампе форсунок состовляет 300+-6 кПА.-3,0. На работающем двигателе регулятор поддерживает давление в рампе форсунок в пределах 284-325 кПА - 2,84-3,25, так что не всё впорядке и где вы прочитали про норму в 2,4.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mag57
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 20:35
на сто диогносты я поставил новый бензонасос и давление было в этих приделах
Mail.ru
