Низкое напряжение генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкое напряжение генератора вывод темы на печать
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 03:54
Нужен совет: Летом заехал на речку и мордой залез в воду. Кажется именно после этого начались проблемы с генератором. Напряжение без потребителей когда машина заведена 13,3 В максимум, но стоит набрать обороты падает до 12,1 В. Ремень натянут. Проверили диодный мост, обмотку, вроде все в норме, в том смысле что горе мастера так говорят.Поменяли регулятрор напряжения (кажется он - который с щетками), изменений никаких. Вечером при ближнем, подогреве стекла и противотуманках при нажатии на тормоз глохнет мафон, напряжение ниже 12-ти. Грешил на АКБ, но ее заменил неделю назад. Как поступить: ремонтировать или менять?! И еще вопрос насчет Генератора на 100 А. Может такой поставить? Заранее спасибо!
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 05:40
100 не стоит брать, запчасти к нему трудно найти
100 пудов пробиты диоды в мосте, меняй мост и всё
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:01
И ничего это не диоды в мосте... У меня то же самое, проявилось после того, как залил гену водой по самое некуда Sad
Замена РН и моста проблему не решила... остается только прозвон (промер) ротора и статора, и по результатам замена чего-то... а может и всего гены.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:21
Точно такая же проблема..Давишь тапку опускалось ниже 12 вольт Пришлось поставить трех уровневый регулятор Теперь всё нормально с зарядом, даже когда вся включено и давишь тапку, а напруга опускается до терпимого уровня 13.4 вольт..Это мож какое межвитковое кз в гене..Кстати диодный мост тоже менял проблему не решило..
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:25
2 Cyberfantom
Говорят 3-х уровневые по паре месяцев живут... у тебя сколько ему уже?
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:31
хе Тока вчера поставил)) (и сразу всё встало на свои места с напряжением и зарядкой) Но надеюсь на лучшие)) Кстати в теме про них есть алтернатива поставить диод который по идее должен ходить очень долго..
Angelier®
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:39
а где брал? и почем?
Vint911
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:41
Трхуровневый регулятор - это, как я понимаю, реле-регулятор с изменяемым порогом срабатывания?
Vint911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:44
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116084
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:46
230 руб в магазине "авто 49" ,по моему во всех магазинах есть Там два вида один для восьмерки другой для десятки Установка 20 мин Кстати в инструкции написано что гарантийный срок эксплуатации 2 года.. Сразу включил макс положение до 14.5 вольт был заряд и аккум ожил,30 мин назад завел с полтычка, а до этого парился изза недозаряда, как только морозить ночью стало...вувуквук и она нехотя заводится, щас нормально всё стало.Кстати в теме про них почти все положительные отзывы, и про три мес только раз было..мож брак какой
Последний раз редактировалось: Cyberfantom (06 Ноября 2006 12:52), всего редактировалось 1 раз
Vint911
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:51
Это-ж развод. В исправном генераторе напруга мертво стоит на 14.1-14.2 В. Газуй-не газуй. Устанавливая такой регулятор на неисправный генератор вы, устраняете следствие, а причина остается. Если пробит один из диодов, смерть обмотки весьма вероятна.
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:55
Vint911
Я менял диодный мост..поставил хороший И регулятор тоже менял..Проблему не решило нихрена..Это как последний вариант перед заменой гены)))
Vint911
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:57
Помимо этих 2х деталей в гене остаются статор и ротор. Чудес не бывает. А каткться с такими штуками - играть с огнем в прямом смысле слова ИМХО
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:02
Vint911
Ну может быть и так..Гена при КЗ обмотки по идее не загорится вышибит диоды только и всего..Пока поезжу посмотрим что будет))
Vint911
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:05
При КЗ обмотки генератор начинает "Выть". Сравни с ген. на исправных машинах.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 19:36
Да-а, теперь уже не знаю чего и делать, т.к. на СТО ничего сделать не могут, а 3-х уровневого регулятора у нас я пока не видел. Придется ставить 90 амперный что-ли?.. У меня-же музыка громкая в машине, там хоть и стоит 1фарадный конденсатор, все-же нужно чтоб и генератор работал ... Всем спасибо кто откликнулся, все-таки есть и 3 решение - купить нормальный 80А ген. такой как на заводе ставят, и ночью громко музыку не слушать Sad Sad . а как хочется...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 04:13
Саид
думаешь из за разницы в 10 ампер музыка будет играть безпроблемнее? Smile
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:24
А что нет ? Я думал так...
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 00:31
Cyberfantom писал(а):
Vint911
Минут 20 - 30 поездь , после чего понюхай , нет ли запаха горелых обмоток из гены. Если нет - можно ездить. :grin:
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
