lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Сабж. Вобщем на сервисе продиагностировали быстренько и сказали - надо менять датчик скорости.
Вопрос 1: нужно ли тогда еще менять тросик спидометра?
Вопрос 2: какой купить датчик скорости? (ни разу не менял...)
ЗЫ. На сервисе не спросил про все это - спешил очень и забыл нах...
Последний раз редактировалось: lexxey99 (06 Ноября 2006 14:40), всего редактировалось 1 раз
Vint911
Если есть трос пидометра - то со жгутом из 3 проводов, если нет, то без жгута
lexxey99
Vint911 писал(а):Если есть трос пидометра - то со жгутом из 3 проводов, если нет, то без жгута
Недопонял - че за жгут из 3-х проводов?
Трос спидометра у меня есть, панель приборов - ВЫСОКАЯ (пардон, что сразу не указал)..
Zubilo_911
Авто: 21093i
Датчики двух видов,с плоским и круглым разьемом.. смотреть надо какой стоит..
Если дергается стрелка спидометра,то возможно сточилось квадратное отверствие в приводе спидометра из-за люфта резинового кольца в держателе привода спидометра.. Вскрывать и смотреть надо,а то там хитро в одном положение крутит,а в другом проскальзывает... Я пока допер что всё дело в люфте,за полгода заменил 4 привода спидометра... симптомы были,дергается стрелка,горит чек,перестает работать спидометр.
Boriskin
Авто: Лексус
у тебя высокая панель да?
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
похоже накрылся датчик скорости
Zubilo_911
Авто: 21093i
Boriskin
Авто: Лексус
что да?
вы откуда знаете?
Zubilo_911
Авто: 21093i
вы откуда знаете?
см. Пн Ноя 06, 2006 13:02
Boriskin
Авто: Лексус
ой
ступил
проглядел
тады меняй сам датчик скорости
имхо еслиб было чтот механическое, например наконечник троса сточился то се не горела бы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сними свой ДС и иди в маг. Покажи его там продавцам. Дадут тот который нужно
lexxey99
Boriskin писал(а):тады меняй сам датчик скорости
Пасибо.. я уж и сам докумекал до этого пока ответов ждал :-D
На сервисе CE погасили и спидометр заработал нормально.. но через пару дней опять загорелся CE и стрелка задергалась. Будем менять пока тока датчик 8-)
Сергей 22 писал(а):Сними свой ДС и иди в маг. Покажи его там продавцам.
Логично :mrgreen:
Сергей 22 писал(а):Дадут тот который нужно
Не факт... :-D
