Гуляют холостые обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гуляют холостые обороты вывод темы на печать
WAKU
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:22
После езды по городским пробкам начинают "виснуть" холостые обороты на 1200-1500 в мин. Иногда возникает колебательный процесс с периодом ок. 1 сек. При этом обороты поднимаются до 2000, потом падают до 1200 и так до бесконечности. Нажатие педали не эффективно. Процесс можно выключить "погасив" зажигание.
Все датчики и пришивку мозов заменял.
Что скажет народ? Какие припарки Вылечат чудо отечественного автопрома?
крепитесь, заграница нам поможет!
WAKU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:30
ИМХО попробовать взять с рабочей машинки ДПДЗ, РХХ, ДМРВ и поочередно все заменить и естественно проверяя при езде
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:50
у меня такойже случай был)) и однажды в дороге накрылась катушка зажигания)) поменял и этот глюк пропал) попробуй взять новую катушку поездить! )
SUZUKI Ignis (чёрный) + 21103
cheeeter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAKU
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:48
Люди! Кто переоформлял техосмотр?
Где искать нормативные док-ты от ГИБДД?
Обидно терять 1,5 года действующего ТО.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 18:51
Я переоформлял.Заплатил в Сберкассу 30 рублей.сказал что за ТО-там реквизиты знают.Приехал к открытию,передо мной был один человек.Заехал в Бокс-там заполнил диагностическую карточку и сказал гайцу что на сверку номеров-там же у меня на авто сверили номера агрегатов и ВСЕ...Получил дубликат талона с новыми номерами и БЕЗМЕРНО СЧАСТЛИВ что не нужно тратиться на покупку ТО(2250р.)
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 19:29
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!! пишу в этой теме нехочу новую открывать. НАРОД вообщем обращаюсь к вам. машина на горячую стрелка оборотов ниже 500.... трогатся сложно при включённом заднем обогреве печки и фар машина чутьли не глохнет. как поднять обороты? мож датчик сдох какой..... ДМРВ неубиваемый стоит... остальные менял зимой..
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:00
РХХ надо бы глянуть.... Снять посмотреть, промыть.... ИМХО, а могет и поменять
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:07
тут рхх за хол ход отвечает?? просто на карбюре проще )) винтик подкрутил и поехал))
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:28
да, он и отвечает... Если ставил русский, то вполне может наипнуться
Хотя может и не он...
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:39
я ставил бош сначало у мя обороты вместо того чтобы снижатся они росли. пошёл поменял на наш. так ничё не изменилось.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:45
нуно снять аккуратно весь дросельный узел, снять датчики и промывкой для карба всё промыть, так же промыть РХХ и перед у становкой его обратно пшикнуть децл ВД40, в рхх
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:59
у тя завтра время есть? ))))))))
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:04
неа Very Happy уезжаю, буду тока позно в понедельник... 8-)
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:05
Там работы на час максимум.... и снимается всё легко....
книжку почитай и вперёд
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:09
одному скучно капатся в машине! баюсь обратно не так поставить)))
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:16
по другому не поставишь Very Happy
Я помню в полевых условиях минут за 20 всё это разбирал :-D
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:35
ОФФ: Сань ну чё там опера работает?
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:42
я трубу ещё не зарядил))
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:45
Surprised :-D
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 17:12
чёт ничё похожего в книжке нету))
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 17:39
нашёл прогу по 10ке... круче чем в книжке всё с фоткаим)) чтоб рхх заменить там чё нада тока два винта скрутить???
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 15:03
НЕ всё так просто оказывается)) на картинках там обычная крестовая отвёртка нужна)) а у меня блин ничем не открутишь тока если пасатижами и то если разобрать пол машины))
