снр
Уже спрашивал,но все молчат.Может все-таки кто-нибудь подскажет?
При включеном бл. или дал. свете ,когда включаю омыватель стекла этот с..а свет гаснет. При этом не срабатывают щетки и тускло горит лампочка обогрева заднего стекла.Если свет выключить,то все ок.
Но и это еще не все. Сегодня на трассе свет погас,щетки работают только во2-3 режимах.Лампочка обогрева заднего стекла тускло горит.Полез под капот,подергал за провода,вроде прошло,а потом по новой.
Где хоть искать? :-(
Boriskin
Авто: Лексус
низкая панель чтоли?
Чя смари....старый с керамическими предами?
снр
панель низкая. прадохранители обычные,старого образца.
Boriskin
Авто: Лексус
значит меняй чя на старого образца но с ножевыми предами
проблему решишь имхо
снр
вариант с ящиком посмотрю завтра- послезавтра.но что может быть еще?
Boriskin
Авто: Лексус
снр
да нчиего:)
в нём у тя кз
отсюда и косяки такие
снр
буду проверять. спасибо и за это.
Boriskin
Авто: Лексус
попробуй в начале его снять
разобрать
пролдить всё внутри вдшкой, почистить потом
все клемы зачистить, собрать, пролить опять ведехой и поставить
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
снр
