Istorik
Авто: ВАЗ 2109 карб. 1999г.
Поставил машину в гараж на зиму, предварительно почитав советы по зимней "косервации" автомобиля. Один из пунктов - залить масло в цилиндры.. ( на тёплом двигателе выкрутить свечи, залить 30-40г. масла, провернуть колен.вал на 10-15 оборотов, вкрутить свечи). Ничего подобного я никогда не делал, поэтому, не ругайтесь
Как собственно колен. вал поворачивается? За болт? И нужно ли потом приводить метку на шкиве в нужную позицию и какую?
Ни каких меток.
Залил масла и стартером покрутил, чтоб по стенкам размазалось.
aviatorrr
Istorik писал(а):И нужно ли потом приводить метку на шкиве в нужную позицию и какую?
Лучше поставить по меткам тогда нагрузки на ремень не будет
STA писал(а):Залил масла и стартером покрутил, чтоб по стенкам размазалось.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну можно еще колесо вывесить, передачу включить и провернуть колесо.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сергей 22 писал(а):Ну можно еще колесо вывесить, передачу включить и провернуть колесо
+1 Угу -5-ю.
Motistuta
Дрыном
Motistuta писал(а):Дрыном
дубиной....
кстати - как прокрутить распред для регулировки зазоров в клапанах? Есть ключик вроде...как он выглядит? Хотелось бы чертеж
Motistuta
Morph_2114 писал(а):кстати - как прокрутить распред для регулировки зазоров в клапанах? Есть ключик вроде...как он выглядит? Хотелось бы чертеж
накидным ключом его проворачивают
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ответ
Сергей 22 писал(а):колесо вывесить, передачу включить и провернуть колесо.
Storm
дыба решает (с)
u313
Morph_2114 писал(а):Motistuta писал(а):Дрыном
дубиной....
Видел в сервисе: вывешивают одно колесо и ногой крутят потихоньку колесо на 5-й передаче, не высовывая нос из-под капота. Очень удобно, т.к. видно, до какого момента крутить.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
1) Если ремень ГРМ надет: то вывесить колесо, воткнуть 4,5 передачу и покруттить колесо. Провернется и колено и распердвал.
2) Если ремень ГРМ снят: то накинуть его на звездочку распердвала и через него покурутить расперед. Крутится на ура. Пробывал, когда ремешки себе менял.
Istorik
Ага, спасибо. Стартёром крутону лучше
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если столько масла зальешь и крутанешь, да еще и стартером, то запасись кучей тряпок для очистки двигла от масла.
u313
Да уж. Лучше поддомкрать и покрути тихонько колесо на передаче.
за болт нельзя...поломается
aviatorrr
Morph_2114 писал(а):за болт нельзя...поломается
Колено нельзя за болт
первый раз такое слышу да и мурзилка мая тоже :-D
aviatorrr писал(а):Morph_2114 писал(а):за болт нельзя...поломается
не колено...а распред. А чтобы крутить колено надо защиту снимать...бла-бла-бла. Неудобно одним словом. Есть приспособление 67.7811.9509. Кто-нить знает как оно выглядит? Я примерно представляю...
aviatorrr
Morph_2114 писал(а):не колено...а распред.
Да какая разница
мурзилка пишет тока одно незя крутить за РВ ( и его больт )если ремень ГРМ Установлен а ежли не установлен то мона и за болт
Санёг
да ты шо
неужто колесом на передаче крутить, вот за болт распредвала при одетом ремне ГРМ нельзя факт, на практике можно только осторожно
aviatorrr
alex83i писал(а):да ты шо
Я чёт не дапонил ты ето каму гавариш?
Санёг
aviatorrr писал(а):alex83i писал(а):да ты шо
ну если выделяю тебя то как ты думаешь кому
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
alex83i писал(а):да ты шо неужто колесом на передаче крутить,
Я так крутил, когда клапана регулировал
Санёг
Сергей 22 писал(а):alex83i писал(а):да ты шо неужто колесом на передаче крутить,
Ну если машина на домкрате то да, а если нет ? то проще трещёткой
aviatorrr
alex83i писал(а):ну если выделяю тебя то как ты думаешь кому
Ты что тоже считаеш что низя за болт калена крутить?
