Morbid
Авто: ВАЗ 21104
Месяц назад купил ВАЗовский болид, теперь появилось желание поставить компьютер. Но в новой европанели есть две одинаковые ниши для магнитолы. В каждой из ниш стандартному компьютеру будет места в два раза больше, чем требуется. Подскажите пожалуйста какие могут быть варианты? Стоит купить часики и вставить их рядом с компьютером (четверо часов в машине 8) )? И не будет ли проблем с подключением компьютера в новой панели?
cugra
Авто: Мото : Вело
Бк вместо пепелки... Тут народ ставил по такому
Morbid
Авто: ВАЗ 21104
CougaR 111 писал(а):Бк вместо пепелки... Тут народ ставил по такому
О, это интересно! И что влезает? Пепельница мне ни к чему - легкие берегу
cugra
Авто: Мото : Вело
Поиском попробуй... Кто-то ставил и джае фотки выкладывал
Morbid
Авто: ВАЗ 21104
Killer Speed
Еще как вариант, комп от самары поставить. он по размерам должен 1-диновым быть. А начинка и функции у него такие же (по крайней мере у мультитроникса), отличие только в корпусе. Для десяток квадратный маленький, для самар прямоугольный вытянутый, как панелька от магнитолы.
paravoz
Kuz'mich писал(а):он по размерам должен 1-диновым быть
не, у меня 2114 была, комп не однодиновый. он уже. я бы купил комп и часы. правда всем полноразмерным компам нужна колодка мк, а ее нет. можно конечно самому сделать, но геморно.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Вместо верхних 4 кнопочек,поставить комп от ШНИВЫ,а кнопки перенести в лево от руля.Да утебя же внизу заглушка должна быть,под решёточкой обдува,может он и туда влезет.
ФФ115
MichaelM
По мне так уж лучше обычный поставить и пустой корпус от часов, маршрутника и т.д. в качества контейнера для мелочевки
ФФ115
MichaelM писал(а):По мне так уж лучше обычный поставить и пустой корпус от часов, маршрутника и т.д. в качества контейнера для мелочевки
Согласен, только где взять корпус от часов? Да и дырка или ниша корпуса часов будет как-то тоже не симпатично выглядеть. Может приспособить как то крышку закрывашки 1DIN места, которая стоит в машине, например, сделать ее разрезную в середине. 8-)
MichaelM
ФФ115 писал(а):Согласен, только где взять корпус от часов? Да и дырка или ниша корпуса часов будет как-то тоже не симпатично выглядеть. Может приспособить как то крышку закрывашки 1DIN места, которая стоит в машине, например, сделать ее разрезную в середине. 8-)
Кстати да, вырезать из середины (и корпуса и крышки) ровно половину, а оставшиеся боковинки склеить, получится отсек с крышкой шириной половина DIN
ФФ115
MichaelM писал(а):Кстати да, вырезать из середины (и корпуса и крышки) ровно половину, а оставшиеся боковинки склеить, получится отсек с крышкой шириной половина DIN
ФФ115
Да и еще бы я комп слева поставил, а пол закрывашки справа приклеил. :cool:
Павел_Т
Авто: LADA 21102, Ford Fusion 1.6 AT
А зачем туда компютер ...
Вчера тесть купил десятку люкс с этой панелью так там калиновский руль и подрулевые переключатели как в калине и в один из них встроены кнопочки режимов компа а информация выводится на панели приборов на ЖК дисплее..
или это только у люкса..
ФФ115
Павел_Т писал(а):А зачем туда компютер ...
А диагностика с кодами неисправности (даже с расшифровкой), а 8 параметров одновременно, а коррекции для расчетов, а голос, и много т.п.
Конечно каждому свое, кому и штатный комп не нужен. Но поездив с современным компом, встроенный воспренимается как анахронизм, что ВАЗ не мог куда-нибудь нормальный комп встроить. ВАЗ наступает на старые грабли, выпускает - морально устаревшую технику. :ooo:
UDima
Авто: 099i & 101
Morbid писал(а):Месяц назад купил ВАЗовский болид, теперь появилось желание поставить компьютер...
есть вариант накладного зеркала со встроенным компом. Или от ШНивы комп врезать над пепельницей и прикуривателем.
ФФ115
UDima писал(а):есть вариант накладного зеркала со встроенным компом
Гнутое зеркало - это на любителя, тяжело ездить непонимая растояния сзади.
UDima писал(а):Или от ШНивы комп врезать над пепельницей и прикуривателем
Убогий он, мало чем отличается от штатного, кроме диагностики, опять же врезать - это как?
paravoz
я бы купил часы (стоят копейки) и комп. а не заморачивался с колхозным резанием крышек, пепельниц. Нафига новое авто колхозить???
а то что буде 4 часов в машине - так и хрен с ними, зато все родное и гармоничное.
ФФ115
А если подумать чем Мультитроникс М76 не нравиться, дизайн тот же плоский что и у ШТАТа, функций не меньше, экран не меньше, ставят же ШТАТы.
ФФ115
Прошу пордону, плоский дизайн не всмысле плохой или хороший, а всмысле - дизайн на плоскости, а на плоскости сильно не разыграешься.
Леха75
Авто: Subaru XV
Сегодня обшарил все в панели, нету там разъема для БК или я не там ищу? И для БСК тоже нет разъема. Кто нибудь уже установил БК в новую панель? Делитесь опытом
Леха75
Авто: Subaru XV
Никто еще не ставил чтоли комп в новую панель?
paravoz
Леха75 писал(а):нету там разъема для БК или я не там ищу? И для БСК тоже нет разъема
это было понятно сразу. нафиг заводу провода тратиь для второго разъема бк, если уже в приборке все есть. по поводу БСК ваще даже искать не стоило - датчиков то нигде нет, тогда какие провода вы хотели найти? БСК нафиг не нужен - у меня только уровень омывайки да сгоревшие лампы показывает (машина 2005) - ИМХО без этого жить можно. а по поводу БК вероятно скоро производители отреагируют на вазовскую новинку и предложат БК для новых люксов - ниша на рынке пустой быть не может. так что ждите, либо вариант - часы + БК от "старой" версии.
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Если есть уже комп, то разъем могли и не сделать. ИМХО.
