аккумулятор,генератор...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> аккумулятор,генератор...? вывод темы на печать
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:30
Подскажите ,пожалуйста, господа профессионалы!!!ВАЗ 21103 2000г. 16клапанов.Загорелась контрольная лампа аккумулятора.Я заглянул в него а там уровень электролитаниже минимума-долил дис.воду.МАшинка вообще отказалась заводиться(даже стартер не крутит-щелчка вообще как не бывало)Приборы тусклые.Дернули поехал-по дороге загорелась лампа аварийного состояния тормозной системы,но жидкость на нужном уровне и тормоза хорошие.По отзывам понял что проблема либо со втягивающем реле либо с генератором.Подскажите кто знает-завтра машина очень нужна!!!!!!!!!!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:33
p.s/На станцию все равно заеду,но вовторой половине дня-не хотелось бы чтобы развели как кролика...
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
Fox103
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:49
Для начала просто заряди ак-р зарядным устройством.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:51
проверить плотность электролита, после долива воды надо аккум заражать дома при +20 несколько часов.
Думаю, что он больше не будет работать нормально, т.к. при долгой езде с пониженным уровнем осыпаются пластины (вы же не знаете когда кипел электролит, летом в жару скорее всего). Лучше купить новый аккумулятор и не эксперементировать, а старый попробовать зарядить и оставить на запас. Да, проверить напряжение выдаваемое генератором 13,5-14,5В, если больше, то заменить регулятор напряжения.
Машину с толкача не заводить, т.к. на морозе можно легко срезать зубья ремня привода и попасть на ремонт двигла.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:57
Други-ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ-сейчас при свете заглянул под капот.ПРОСТО отошел провод от генератора,который идет на заряд аккумулятора.
denis_len
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:09
а я думал ты ты под капот вааще не залазиешь????
ведь эта лампа напрямую соеденена с генератором этим проводом....
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:45
denis_len писал(а):
denis_len
Не надо подкалывать...машину взял недавно-слабо в ней разбираюсь,а мануал еще не успел купить.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 19:35
Как бы ты не радовался, твоя АКБ приказала долго жить... в ближайшие дни, ты ее будешь менять (оракул - прим.автора)
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
