Barit
Купил тормозные шланги. На них одеты пластмассовые трубочки этак 10 ? 15 мм длиной. В магазине сказали, что их следует оставить, и они должны остаться в местах перегиба шланга. Никак не пойму, какая от них польза?
1. Чтоб не видно было что шланг начинает трескаться?
2. Чтоб шланг гнулся не по всей длине, а в строго определенных местах?
3. Иное предназначение.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Под провода датчика износа колодок. Именно через эти трубочки провод и проходит.
Barit
AND517 писал(а):Под провода датчика износа колодок. Именно через эти трубочки провод и проходит.
Понятно.
Т.е. если датчика нет, их безболененно можно удалять.
