гулял тут по форуму и тут на тебе.....
кто то ляпнул что 3-х уровневые живут по 2 месяца....
у меня уже месяца 3 на обоих тазах
у кого как????
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
denis_len писал(а):гулял тут по форуму и тут на тебе.....
у кого как????
По месяцам не скажу.Но на предыдущей 11 3-х уровневый регулятор прожил 60 тык.
кстати модификации отличаются тока щеточным узлом????
у меня на классике и 12шке стоят... вроде сама коробка одинаковая и можно ее коллекционировать...(взаимозаменять)
во прикол, снял коробку и ушел, далеко не уедят зарядо то нету....
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Надеюсь, что долго ходят, ибо только вчера купил себе, заодно избавился от тотального недозаряда аккума. На калужском регуляторе было 12,8 без потребителей (включая печку и магнитолу)
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
С весны стоит 3-х уровневый, езжу и нормально.
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
В АПРЕЛЕ поставил,пока всё работает.
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Поставил в июле. Пока жив.
Tom669
Девять месяцев. Пока без нареканий.
Vlad B
Тоже вчера поставил, выставил на 14.2В.
Когда включаешь ВСЁ, а потом еще и дальний, то проседает до 13.3В.
На 14.7В побоялся за лампы и прочее.
Волк
Отпишусь, когда крякнет, надеюсь такого не произойдёт. 8-)
Tom669
круто 9 месяцев!!!!!!
ps. визуально щеточный узел мне изначально не понравился,
ползунки каките хлюплые и болтаются в право-влево очень сильно относительно родных регуляторов
я больше всего переживаю именно за эту часть....
когда износится че новый брать?(230р)
или както от родного отровать таблетку,
у меня в запасе осталось аж 2 регулятора новых(с таблеткой)
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
denis_len писал(а):Tom669
Хм.. а у меня наоборот - в штатном болтались как гумно и заметно ТОНЬШЕ
чем в трехуровневом.
Менял примерно 2 мес назад. поставил на максим. ток., ибо постоянно ближний, мафон громче среднего ( зато салон не скрипит) и аккум был недозаряжен. ПОКА ЖИВ. 8-)
ЕЖ в соседнем форуме написал:
примерно за год юзанья
поменял 4 шт 3-х уровневых
первый продержался самое долго где-то 4-5 мес
все остальные были купленны в авто-49
смерть обычно наступает после дальней поездки
делаю вывод
что мрут они обычно, если,
продолжительное!!! время держать обороты 4,5-5 тыс.
конечно далеко не факт что мой вывод верен
но последние время меня это заставляет задумывать о покупке еще одного 3-х уровневого
мда... может ему не везет?
А.Е.
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Evgenich
Зачем? Диод то 20 руб стоит....и живет вечно.А 3-х уровневик ( в котором никто 3-е положение практически не пользует) 200-300.и дохнет как муха...так же лучше.
А.Е.
Вадя писал(а):Evgenich
Кому лучше? Я подозреваю, что трехуровневый сделан из штатного простого с добавкой двух диодов германиевых с переключателем. А германиевые диоды очень критичны к температуре, вот и дохнет РН. Ставьте один диод кремниевый, напр. КД202 б,в,г или д. и, если хотите, переключатель, замыкающий его. Будет надежный двухуровневый. Два положения вполне хватит.
ну тогда уже надо искаискать где достать 1 уровненвый хороший!!!!!!!!!!!!!!!!!
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
В файле только схема и картинка из книжки. А где инструкция, как его туду воткнуть?
cpan21103
И сколько вольт будет показывать БК после его установки?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
cpan21103
если кремний то плюс 0.7, германий ок 0,3, Шотка от 0.3 до 0.5.
А фтыкнуть тама проще простого...сымешь крышку гены, увидишь
А.Е.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Приблизительно месяц. полетел непонятно. напряг скачет. Напряжение плавает в диаппазоне 10...16 V с частотой от 1 Гц и выше (зависит от оборотов двигателя). Да схемы нет времени добраться. Но думаю проще собрать новый девайс сново и приладить к Щеточному узлу. На зиму поставил диод. Хоть какойто заряд будет на аккумуляторе. А то при штатном реле напряг просидал до 11...12 V. То то у меня предыдущий аккумулятор прожил 2 года. На предыдущей машине аккумулятор спокойно прожил 5 лет и продался с машиной в отличном состоянии.
T&B
Авто: 21703
интересно, с 2006 года что-нибудь изменилось с этими регуляторами?
