Killerman
Авто: ВАЗ 21093i
Промыл ДМРВ как написано в отчёте, всё собрал, поставил, завожу,а не заводится, снял разьём , завелась. Получается убил датчик?
Storm
Опять я во всем виноват
Storm
Killerman
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm>
Не мерял. Наверно сдох. Пол дня прошло в попытках завести и без результата. Попал на 1700 рубликоФ
Storm
Killerman
Странно, странно... Все странно.....
Killerman
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm>
Во! И я о том же...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta
ААААААААА
Опять
<Storm> виноват.
бугага
Killerman
промывка промывке рознь видать. :-D :-D
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
действительно странно...
после того как у меня ДМРВ залило маслом и антифризом, при этом масло и из двигуна и из коробке тоже думал хана датчику, умные люди посоветовали его помыть, с мыслями что хуже не будет помыл его в воде с парашком, он еще там поотмокал где-то с полдня, просушил и он заработал...
может его подсушить нужно?
Motistuta
proshka
нет
всё дело в вязкости стирального поролшка и способности его расщипляца в каталитических процессах испарения густых молекул масла реагирующмх с тосолом. Какой РН порошка был?
Storm
Motistuta писал(а):всё дело в вязкости стирального поролшка и способности его расщипляца в каталитических процессах испарения густых молекул масла реагирующмх с тосолом. Какой РН порошка был?
ага, еще свет отразился от венеры, попал в болотный газ и малекулярно расщипился ап контакты на ДМРВ
proshka
Motistuta
PH вовремя определить не успел, ибо так как сыпал как получится Тайд Автомат, Ариел Автомат, Ваниш розовый и если ничего не путаю для мягкости и антистатики Ленор морозное утро, смесь пипец ядреной была...
Motistuta
proshka писал(а):PH вовремя определить не успел, ибо так как сыпал как получится Тайд Автомат, Ариел Автомат, Ваниш розовый и если ничего не путаю для мягкости и антистатики Ленор морозное утро, смесь пипец ядреной была...
вот видиш. Прально сделал. А то
<Storm> фигни на советовал. И терь у всех дачики летят
А сам точно по твоей формуле работал
*Kostik*
Авто: А4
Надо поставить замок капота и не лазить туда, вот мой совет.
И тусить в разделе - Кофейня и курилка.
Последний раз редактировалось: *Kostik* (09 Ноября 2006 00:23), всего редактировалось 1 раз
Storm
Motistuta
=Kost1k=
да сэр.
Разрешите приступит к выполнению вечернего флуда?
Storm
Motistuta писал(а):Разрешите приступит к выполнению вечернего флуда?
разрешаю!
понеслась!
и ничто и никто нам настроение не испортит...!!!!!!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
хорош уже
proshka
замок, на капот... мысль интересная, у кого есть какие варианты?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Killerman
Заводится всё равно должна это ж не ДПКВ.
Killerman
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=-
Заводится только если снять разьём с ДМРВ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Killerman
А бк, кста не ругает?
Antone
Авто: Икс
У меня такая же фигня была, только в процессе мойки я датчик уронил. Не заводится с мертвым датчиком и БК молчит. Вот так.
Killerman
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=-
У меня нет БК
Короче раскашелился на 1700
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Killerman писал(а):Короче раскашелился на 1700
И как лучше стало?
